Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
kan042
Napajanje opearacionih pojačala sa jednostrukim napajanjem
13 posts in this topic
Ja bih najpre potrošio još jedan operacioni (ne mora da bude hi class, obican 741 ili slican) da generiše virtualnu masu (jedinicni pojacavac), a razdelnik napona bih stabilisao sa tri vrste kondenzatora (Elektrolit moze i tantal, stirofleks i keramika). Ako se ja dobro secam single supply op-ampovi pate od velikh problema ukoliko nije stabilna virtualna masa! Nikako ne bih povecavao otpornike u razdelniku jer se time slabi struja kroz razdelnik napona, a time je ceo sklop podlozniji smetnjama.
Mojih 2 dinara druže na zadatu temu!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hvala vladd i Aleksandar Car. Svakako ću smanjiti vrijednost otpornika u razdjelniku jer sam negdje našao da je 100K već granična vrijednost.
@vladd opet nisam siguran da li će s tim izmjenama sklop postati neinvertovano pojačalo umjesto bafer. Uzgred već i sam razmišljam da ipak stavim sklop sa pojačanjem ali tek kad ovo istjeram do kraja i budem siguran da mi treba pojačanje.
@Aleksandar Car zbog jednostavnosti cjelokupnog sklopa htio sam izbaciti dodatnu komplikaciju pa sam odustao aktivne virtualne mase ali to je interesantno za samu temu pa evo i od mene mali doprinos
https://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
U gužvi sam s poslom pa ću tek poslije podne moći da se Sigram i probam.
:cheers:
Share this post
Link to post
Smanjio R9, R10, R12, R13 na 10K i R11, R14 na 3K9, ostalo za sad ne diram. Ne primjećujem izobličenja i nestabilan rad pa ću probati kako radi sve skupa.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
