stefaca Napisano Januar 8, 2010 Autor #23 Napisano Januar 8, 2010 sipi,ti si car i skidam ti kapu. znam da znas sta pricas i sto se seme tice ne diram nista. pomoc oko igranja sa eagle-om ako moze sad.da objasnim: imao sam semu i na osnovu nje sam nacrtao plocicu. u medjuvremenu sam modifikovao malo semu (dodao CRC na ulazu, ubacio jos zastitnih dioda) i sad kada otvorim plocicu program ne ucitava dodatne komponente. jedino sto mogu je da iz te nove seme uradim "switch to pcb" ali onda mi samo razbaca sve komponente i MORAM sve da crtam od ponovo. kako da ja eagle-u kazem da staru PCB sinhronuje sa novom semom i da samo doda komponente koje sam ja na novij semi ubacio?PS.citanjem helpa kaze: "This is necessary to have the board file loaded when editing the schematic causes modifications that have to be forward-annotated to the board."dakle, ja sam sve usrao jer nisam imao otvorenu PCB da program ubacuje nove komponente
Sipi Napisano Januar 8, 2010 #24 Napisano Januar 8, 2010 ...citanjem helpa kaze: ...Vidis, citanje je majka!
Rendisha Napisano Januar 9, 2010 #25 Napisano Januar 9, 2010 Bas tako - uvek imaj otvorenu i shemu i pcb. Naravno nema potrebe odmah imati pcb kreiran - to kad (koliko-toliko) zavrsis sa shemom pa onda iz nje kreiras PCB fajl. Takodje, sve sto se menja, a vezano je i za promene na shemi - menjaj u njoj! Dodavanje, brisanje komponenata... sve se to radi u shemi. Na PCBu ti ostaje raspored komponenti, rutiranje-derutiranje, kliktanje na ratsnest da ti malo olaksa zivot i to je to.Ovo tvoje je poprilicno jednostavno i ako te mrzi da krenes ispocetka i potrosis jedno pola sata - sat, ondak nemoj ni raditi
stefaca Napisano Januar 9, 2010 Autor #26 Napisano Januar 9, 2010 ma ne mrzi me nego me je iznerviralo sto tako radi. mislio sam da ce kasnije u PCB-u dodati komponente. ma nacrtacu ga ja ponovo jer nema komponenti uopste
stefaca Napisano Januar 11, 2010 Autor #27 Napisano Januar 11, 2010 kako da promenim debljinu vodova u eagleu ali na celoj ploci? da ne menjam vod po vod nego sve na gomiluPS.neki medju rad lm317-337.pdf
kan042 Napisano Januar 11, 2010 #28 Napisano Januar 11, 2010 Ne vjerujem da su ti svi vodovi na pločici iste debljine i da ima svrhe sve generalno staviti na jednu debljinu. Postoji mogućnost, prije nego nacrtaš vodove, da zadaš minimalnu debljinu i na taj način će ti svi vodovi koje iscrtaš biti te debljine ali opet moraš pojedinačno podebljati/stanjiti vodove koji moraju biti deblji/tanji. 'Control Panel>Design rules' pa tab 'Sizes' ili ako rutiraš ručno, izabereš alat 'Wire' te izabereš 'Widith' na padajućoj listi i svaki nacrtani vod će imati tu debljinu. Minimalna debljina će utjecati i na auto rutiranje jer razmak između vodova također podliježe postavljenim pravilima. Pomoću alata 'Change>Widith' možeš izabrati debljinu vodova i svaki vod na koji klikneš će poprimiti tu debljinu.Ako promjeniš padove u biblioteci moraš to provesti i u dizajnu 'Library>Update all'.
misa Napisano Januar 17, 2010 #29 Napisano Januar 17, 2010 kako da promenim debljinu vodova u eagleu ali na celoj ploci? da ne menjam vod po vod nego sve na gomiluPS.neki medju radSelektujes sve sta hoces i onda izaberes koju hoces debljinu.Posle toga je potrebno da ti mis bude negde unutar selektovanog dela i da onda pritisnes desni taster misa i iz kontekstnog menija izaberi akciju tj.change:group. Na ova nacin mozes grupno i druge stvari da menjas. Pozdrav Misa
