Kupih ovo danas al ne kontam kad treba da se puni, kad je puno, kad je prazno ... ima jedna led dioda koja bleska al ne kontam poruke ... a nidje ne pise ... ako ko zna bio bi mu zahvalan na objasnjenju
nema ti šta da brigaš oko toga.
ima unutra bms koji nadgleda i punjenje i pražnjenje a ono najbitnije ti piše i na kutiji ...verovatno
BMS = battery management system
znači znaš koliki je odprilike kapacitet a koliko dugo će da se prazni zavisi od struje potrošača
kao i punjenje koje opet zavisi koliko može da ponudi usb.
zato i puniš kad ti nije hitno, samo će se isključi kada bude puno
ono što ima na netu povodom indikacije punjenja i pražnjenja je
How do I know when my Proda power bank is fully charged?
Steady blue light – Power bank is charging the mobile device. Flashing blue light – Power bank needs to be charged. Flashing red light – Power Bank is being charged from a power source. Steady red light – Power Bank is fully charged.
Meni blinla I kad puni o kad se prazni bijelo svijetlo
Mislio sam da nelo ima isto da se ne smaramo
ostaviš ti to noćom da filozofira na punjaču, ako je debelo prazna trebaće joj vremena.
sutra pogledaš kadli ono ne blinka. naravno ako ti ispravljač daje bar pola ampera (ako ne puniš sa kompa)
e, ako i sutra blinka, lepo ti to vrati.
uzgred, od one 2 usb rupe, vido si kako se bode da puni a gde kada je koristiš da bi napunio mobilac ili štagod sa nje.
Ce probamo ... ne bi trebalo da ne radi .. kupljeno u radnji ... samo me intresovala indikacija rada
evo ga prestalo da blinka ... sad stalno svijetli ...  to bi trebalo da znaci da se napunilo ... ne mijenja boju svjetlost
pa u svetu komercijale i kopija, možbude i samo jednobojna ledara. važno da radi.
oni belosvecki pominju i plavu i crvenu. normalnom čoeku kad se navikne i ta 1 boja i blinkanje kaže dovoljno.
u jednoj od verzija na jutjubu se vidi jednobojna i kako joj blinkanje nije isto kada je prazna i kada je skoro napunjena , kao i kod potrošača,
verovatno po broju brzih blinkova znaš koliko je ispražnjena. sve je to kozmetika.
a jbga
napuni i puni , sta ga pravis nauku od toga ...... nije to phono preamp
:smesna:
Nije jebo ga ... al smo u karantin ... policijski cas .... sve pozatvarano .... pa eto pricamo ... bez ako ces da nam uvedes zabranu ... komunikacije ... ka ovi sto su uveli socijalnu distancu ... dok sam skapiro sto im znaci socijalna distanca prodje par dana :rofl:
7 minutes ago, Zen Mod said:
a jes
ja poznat da svako malo uvodim zabrane
:Viannen_loungelizard:
Uklapaj se ... vidis da je to sad moderno :tongue10:
daje se na znanje - evo vako:
konstantno je bijelo svijetlo kao indikator.
kad se puni pocinje da blinka u odredjenom ritmu sa 1, pa 2 pa 3 uzastopna blinka I kad je pun konstantno je upaljen
baterija u telefonu je 3000ma I ovih 5000 puni je jednom u ful ispraznjena na 10% I drugi put ispraznjena na 10% napuni 75%.
za 10 € kolko kostala isplati se
  • 2 nedelje kasnije...
