ManicP Napisano Februar 24, 2020 #1 Napisano Februar 24, 2020 Daklem, Fiio X3-II postao višak. Mobile High Res Audio Player with Micro SD Slot - USB DAC Function (nisam probao) - USB OTG Resolution up to 192 KHz/24 bit - headphone impedance: 16 - 300 ohms - line out - coaxial out Approx. 12 hours playing time (depending on the headphones used) - charging time approx. 3.5 hours with appropriate charger Supported formats: APE, FLAC, WAV, DSD, WMA, ALAC, MP3, AAC, OGG, MP2 Output power 200mW @ 32Ohm - weight 135 g Na slici piše sve bitno od iznutrica. Ide samo plejer (bez kutije, kablova...) i futrola za nošenje. Koristi standardni MicroUSB. Cena 80e. Kontakt forum ili na 064 dva-dva-694O2 NAPOMENA: Plejer nema ugrađenu memoriju, mora se staviti micro SD kartica. Radi sa 128GB, kažu po forumima da može i više ali ja probo nisam. Micro SD Kingston Endurance 128GB, koja je u trenutno u plejeru, nije uključena u cenu. U garantnom roku je (račun, pakovanje...) i uz plejer ide uz doplatu od 20e. Ne prodaje se odvojeno. Malo slika uređaja koji se prodaje:
