stein Napisano Decembar 26, 2009 Share #23 Napisano Decembar 26, 2009 http://www.bootstrike.com/Articles/BitTorrentGuide/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bora Napisano Decembar 26, 2009 Autor Share #24 Napisano Decembar 26, 2009 Hvala na strpljenjuUbio sam BitTorent,instalirao uTorrent,sve radi, yellow triangle je jos tu, ali konekcija sa Demonoidom je konacno OK.Ostalo je jos ono glavno (fwd port), samo da nadjem vremena da bolje to pogledam na linku od Stein, jer sa engleskim sam komsi-komsa... Neka raste polako ratio sa tri-cetri fajla koje guram, pa kad uradim fwd, javim se.Jos jednom, danke schon ( a kako da nacrtam dve tacke iznad "o"?) Pozdrav, bora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Decembar 26, 2009 Share #25 Napisano Decembar 26, 2009 ...danke schon ( a kako da nacrtam dve tacke iznad "o"?) ...Nema potrebe, konsenzualni je princip da se umlauti isfonetisu: Danke schoen je OK Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
