Archangel Napisano Oktobar 28, 2016 #1 Napisano Oktobar 28, 2016 Poštovanje mafijo. Imam problem sa Čajavec pojačalom Ukljucim ga rade oba kanala fenomenalno. Posle nekog vremena jedan kanal jednostavno utihne. Kad iskljucim pre nego sto se skroz isključi zvuk se na onom kanalu pojavi. Sačekam jedno minut dva, Uključim ponovo, oba kanala rade perfektno prodje neko vreme opet taj jedan kanal utihne. E sad dok tako radi pojacalo, pojačam zvuk do panja, i čujem na taj jedan kanal što je utihnut jedva probijanje nekog pucketavog zvuka. Isključim, kako krene da se prazne kondovi u zadnjem momentu pre totalnog isključenja opet se redovno pojavi zvuk. Imam utisak da je sa izlaznim stepenom sve ok, jer se nebi čuo zvuk na početku i nakon isključivanja. Ideje?.
sir Oliver Napisano Oktobar 28, 2016 #2 Napisano Oktobar 28, 2016 Kondovi Archangel je reagovao/la na ovo 1
Archangel Napisano Oktobar 28, 2016 Autor #3 Napisano Oktobar 28, 2016 3 hours ago, sir Oliver said: Kondovi I meni je to palo napamet samo neznam koje da proverim? I kojom tehnikom. ima nesto sa punjenjem i pražnjenjem i merenjem vremena. Ali ako sam ja dobro razumeo moraju biti skinuti sa pcb-a. Ili možda ne?.
Archangel Napisano Novembar 4, 2016 Autor #4 Napisano Novembar 4, 2016 On 10/28/2016 at 4:20 PM, sir Oliver said: Kondovi Evo ovako. Skino sam kondove na napajanju pojačala i zamenuo ih drugim. Jedan od kondova je odradio svoj posao i zaslužio penziju. Sve proradilo kako treba. Sad jos samo da nabavim nove i kvalitetnije kondove pa da privedem popravku kraju. Hvala!.
