silentbob Napisano Oktobar 1, 2016 #1 Napisano Oktobar 1, 2016 Danas krenem da izmerim nivo signala na izlazu dac-a (diy) od 20Hz do 20KHz i primetim da posle 10Khz signal pocinje da slabi da bi na 20Khz dosao na pola nivoa od onog na 20Hz. Odmah sam pomislio da je problem sa instrumentom, uradim isto merenje na drugom DAC-u uredjaju (kupovnom) i shvatim da je nivo signala manje vise isti u celom opsegu. Onda pomislim da je problem sa dac-om i uradim merenje samo USB->I2S intefrejsa (waveio) tako sto iste fajlove konvertujem u DSD i dobijem iste rezultate kao i posle daca, sa drugacijim ciframa ali isti obrazac tj pad signala posle 10Khz. Ponovim isto to merenje sa drugom I2S karticom tj amanerom i ista prica. Gde gresim? Merio sam AC napon na 2V opsegu sa ovim instrumentom.
Zen Mod Napisano Oktobar 1, 2016 #2 Napisano Oktobar 1, 2016 no way Jose narodski receno - multimetri na AC merenju imaju odredjeni radni opseg ...... sto se da procitati iz detaljnih karakteristika samog metra svodi se na to da multimetrom meris pre Greca i nista vise za sve ostalo koristis ili pravi AC voltmetar ili osciloskop
vladd Napisano Oktobar 2, 2016 #5 Napisano Oktobar 2, 2016 Jos i nije los doticni instrument. Ali nije za to merenje. Bez "truevolt" i minimum 4 1/2 cifre, nema pomoci. Ili da nadjes budalu koja ima jedan ili par osciloskopa(baca pare na opremu, a bavi se diy) pa da pomogne oko merenja
silentbob Napisano Oktobar 2, 2016 Autor #7 Napisano Oktobar 2, 2016 Na prvu sam pomislio da je to što radim glupost, ali me kopkalo to što sam na drugom uređaju dobio ok vrednosti. Kako to objasniti? Različite izlazne impedanse?
silentbob Napisano Oktobar 17, 2016 Autor #8 Napisano Oktobar 17, 2016 Ocrniste mi instrumenat na pravdi boga Evo sad smo Sax i ja ponovili merenje sa njegovim cevnim voltmetrom (Iskra MA3034) i isto ponasanje dobismo, znaci negde oko 12 KHz krene pad amplitude. E sad zna li neko zasto se Amanero i WaveIO ponasaju ovako? Da li moze biti zbog nedostatka LP filtera? Mada bi po nekom mom logicko-laickom misljenju trebalo da bude upravo suprotno?
Zen Mod Napisano Oktobar 17, 2016 #9 Napisano Oktobar 17, 2016 onda je tvoj instranumenat dobar al' ja to opet ne verujem nista dok ne vidim na osciloskopu
vladd Napisano Oktobar 17, 2016 #10 Napisano Oktobar 17, 2016 Sto rece Zen, nista bez trceceg signala. Ili je LP filter negde ranije "zategnut" pa krece da krlja na 12KHz. Sumnjam da je kapacitivnost instrumenta toliko dramaticna da davi izlaz..
silentbob Napisano Oktobar 17, 2016 Autor #11 Napisano Oktobar 17, 2016 Valja li ovo cemu za osnovna merenja i ucenje? http://www.ebay.com/itm/DSO138-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-kit-parts-Acrylic-DIY-Case-Cover-Shell-/221665238374
Gosha Napisano Oktobar 17, 2016 #12 Napisano Oktobar 17, 2016 1 hour ago, silentbob said: Valja li ovo cemu za osnovna merenja i ucenje? http://www.ebay.com/itm/DSO138-Digital-Oscilloscope-Kit-DIY-kit-parts-Acrylic-DIY-Case-Cover-Shell-/221665238374 Za igranje
чика-Брка Napisano Oktobar 17, 2016 #13 Napisano Oktobar 17, 2016 nije stvar u instrumentu. ili instrumentima. video si danas kad smo merili sa svetlecim instrumentom gde je greska. ni u lampizaciji, ni u dak-u.
silentbob Napisano Oktobar 18, 2016 Autor #15 Napisano Oktobar 18, 2016 Ovakav signal izlazi iz usb na i2s konvertora, sto ce reci nije da ga seče dac ili buffer.
