Pozdrav!
Imam navedeni USB DAC koji nije preživeo grmljavinsku oluju (istovremeno stradala i mrežna i USB ulazi na PC).
E, sad, DAC se čudno ponaša: PC (novi) i laptop ga vide kad je priključen, sve izgleda normalno, na DAC-u se uključuju diode za rezoluciju, jedino što nema zvuka. Otvarao sam ga, sve izgleda normalno.
EMU 0404 USB povezan istim USB kablom, na iste portove radi kako treba.
Kontaktirao sam proizvođača, u odgovoru mi je rekao da sumnja na "isolated power supply". I da pošaljem DAC u Kaliforniju... To mi se ne radi. Ima li neko od forumaša neki predlog (jer sam laik za ove stvari)?
  • Odgovora 11
Popularni dani
WTF, šta je bilo, grom opalio?
Izgledalo je otprilike kao da je neko bacio petardu u sobi. Neprijatno iskustvo.
Dotični DAC je bio spojen na uključeno pojačalo i laptop. Drmnulo je snažno, eksplodirale su dve sijalice u kući, otišao je motor frižidera, WiFi ruter i neka sitnica u TV-u. PC u drugoj prostoriji ostao je bez mrežne i svih USB portova. Laptop (na punjaču ) je izdržao,
Odakle si sele?
Iz Srbine brale je prilicno sirok pojam.
Kako da ti ikoga preporucimo da pogleda kad ne znamo odakle si?
A ne bi bilo lose i neko predstavljanje da padne pre prvog posta gde se odmah iznosi svoja muka.
Šabac, gde se niko ne bavi popravkom DAC-ova. Tačnije, poneko nabada, ali to nije to.
Pratim ovaj forum par godina, do sada nisam učestvovao jer , realno, ne mogu mnogo da doprinesem,
Kao što rekoh, el.tehn. znanje mi je na nivou amebe, pa ne bih da smetam.
P.S. "Iz Srbije" i nije baš toliko širok pojam.
Na zalost sve je uzi :wavecry:
Da, da, skupljanje po širini i dužini, piše nam na etiketi. Svakodnevno peglanje je, kako vidimo, dozvoljeno i poželjno. Problem će biti  centrifugiranje.
Nego, da pitam još nešto u vezi uređaja. On, dakle, komunicira sa računarom, ima napajanje, softverski je u redu. Zato mi je čudno zvučalo ono "isolated POWER supply" jer DAC dobija struju. Vredi li to čačkati?
To što oni navode moguće da je je  čip koji vrši galvansko odvajanje između kompjutera i DAC-a. Nalazi se odmah nakon USB priključka.
Maybe ovo http://www.digikey.com/product-detail/en/EVB-USB3317-CP/638-1097-ND/2166049
ili maybe ovo http://hr.mouser.com/ProductDetail/Silicon-Labs/Si8661BB-B-IS1/?qs=sGAEpiMZZMssyD0wnx%2fymIWcUUjuBubCA9nhAjMBfAQMlUGYiQkCQw%3d%3d
Možda i nešto treće.....
Pošto uređaj radi, računar ga vidi, prebacuje rezolucije itd problemu bih prišao sa desne strane, tj od opampova.
Ako pokazuje rezolucije onda je to ovaj koji ima display. To što pokazuje rezolucije ne znači ništa po pitanju kvara osima da jedan dio onog prvog čipa (receivera) još uvijek radi.
Najveća komponenta je izolatorski dc-dc konvertor koji prima 5v a daje +-7v koji se dalje stabiliše +-5v za dac i operacione. Proveri napone. Možda je riknuo veći smd tranzistor pored dcdc konvertora.
Sent from my A0001 using Tapatalk
