EL34 push pull pojačalo
Walter
1. Na prodaju lampaško pojačalo Iskra, a u stvari Tesla, model Tesla music 70 (AZK 450).
Mono pojačalo sa dva izlaza za zvučnike, lampe EL34, push pull, snage 50W, AB klasa.
Ulazne lampe EF86, ECC85. Ulazi, boje tona, riaa su tranzistorski (valjda germanijum).
Pojačalo ima izlaze 8Ohm, 15Ohm i 100V i može da se koristi kao hifi, gitarsko ili razglasno.
Mnoštvo ulaza, tuner, gramofon (kristal + mm), 2x gitara, magnetofoni...
Odlično urađeno, sve uredno, transformatori baš veliki, svaki oko 4kg!
Sve ispravno, zvuk odličan, sve tonske kontrole lepo rade. Nema šuškanja uopšte. Ima jako mali brum, pa ko zna i želi, može da se poigra sa elektrolitima, ako mu smeta. Meni nije.
Ima nestandardne izlaze za zvučnike, ali ima dva 6.3mm ("gitarska" ili za slušalice) izlaza na 8Ohm koji mogu da se koriste ili da se ubace standardni priključci. Ja nisam hteo da menjam bilo šta originalno. Kupac dobija na poklon 2 kom. 6.3mm utikača koje može da poveže na zvučnički kablove.
Cena bez izlaznih lampi 100€.
Moguć dogovor za izlazne lampe (Telefunken nove, testirane, jedna ima emisiju 100%, druga oko 110%).
Prilažem šemu, a servisno uputstvo sa svim detaljima, naponima, elementima, šemama šaljem po potrebi na mail. Ima i na netu.
2. Isto to, samo bez kućišta i bez tranzistorskog dela. Neispravno, izgoreo je bio brum pot i okolina. Mrežni trafo ispravan, svi naponi kako treba. Tonski isto dobar. Kondovi na napajanju dva dobra (provereno ESR metrom), a dva ne. Ispravljanje ispravno. U principu, prodaju se trafoi na šasiji. Ostalo gratis (socketi za lampe, kondenzatori, nosači sa osiguračima...)
Cena 50€.
Stavio sam ih zajedno, ako neko želi da pravi dual mono ili stereo. Može da se uradi stereo sa jednim mrežnim (2x25W), ili dual mono sa dva. Naravno, može i odvojeno.
post-101-0-70156600-1433788775_thumb.jpg,  post-101-0-97229000-1433788957_thumb.jpg,  post-101-0-55662500-1433788964_thumb.jpg,  post-101-0-26071700-1433788969_thumb.jpg
post-101-0-06563800-1433788976_thumb.jpg,  post-101-0-20437200-1433788981_thumb.jpg,  post-101-0-46039900-1433788984_thumb.jpg,  post-101-0-84879500-1433788992_thumb.jpg
post-101-0-56405100-1433788996_thumb.jpg,  post-101-0-10560800-1433789051_thumb.jpg,  post-101-0-28259800-1433789179_thumb.jpg
scheme AKZ450 Music70.pdf
  • Odgovora 5
Imam i poklopac (i donju stranu naravno), ali estetski nije u sjajnom stanju. Ljušti se farba.
Preporučijem peskiranje+plastifikaciju. Ne verujem da bi izašlo više od 15 tak €.
Cena 50€.
1. Pojačalo još aktuelno.
2. Na rezervaciji.
- trafoi na šasiji su prodati
- izlazne lampe su prodate
Pojačalo je aktuelno.
Rasprodaja: cena ide dole na 80€. Mislim da samo trafoi vrede više od toga, svaki je po 4kg.
  • 1 month later...
Pojačalo je i dalje aktuelno.
Nabavio sam i izlazne lampe, pa sada ide komplet sa lampama  :wink2:
Zvučnici (moji jamo c803) povezani na "banana" priključke. Slušam ga par dana, isprobao gramofon, CD i tuner, radi lepo.
Cena 80€, komplet sa lampama i još jednom rezervnom EL34 gratis.
Guest
