Audio Technica AT 727 Sound Burger
tako se zove uredjaj, to jest gramofon.
moja gospodja ga krstila "beba gramofon".
stigao pre oko nedelju dana, danas ga tek pustio u pogon.
nisam imao ispravljac 5V.
proban na bakterije, cisto da vidim dal radi.
iako izgleda naoko veoma jadno, kad sam malo pogledao po jebeju se prodaje za besne novce.
kad kazem besne, besne za njega, to jest takav uredjaj, sokocalo.
jedna pogodnost - ima sopstvenu riaa, milina.
ulaz za 2 para slusalica - valjda za piknik - dvoje mladih - jebem li ga.
zvucno je na mojoj lestvici od 1-10 da kazem 7.
za takvo sokocalo koje jadno izgleda, svira neocekivano dobro.
za kraj - adapter za ploce na 45 obrtaja je ujedno i clamp :inlove:
:drinking-2:
  • Odgovora 10
Popularni postovi
zika
Specifications
Platter: 90mm aluminium die cast
Motor: electronically controlled dc motor
Drive system: belt drive
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: less than 0.2%
Signal to noise ratio: 50dB
Tonearm: dynamically balanced type
Cartridge: dual magnet type
Tracking force: 2.0g
Output voltage: 4.5mV
Stylus: ATN-103
Amplifier section: 30 to 25,000Hz, 110mV (line out)
Dimensions: 290 x 99 x 65mm
Weight: 1.2kg (not including batteries)
...a da ti nije neko malo skratio lestvicu sa gornje strane? :scratch_head:
(meni zvučno moj Technics 1210 sa izmeštenim napajanjem i Denon DL-130R negde na 8 od 10... - ispade da sam bacio pare neviđeno ako taj čizburger od grebofona tako dobro svira da zavređuje tek malo manje od kombinacije koju ja imam)
Možda mu je to "lestvica" za digitalije (zato je gore skraćena) a grebofon/analogija kolko god da košta je UVEK bolja :buehehe:
...ono što mene zanima jel u ručici VanDenHul kabel?
moze da se smeje ko god hoce ili da neveruje, ali je istina.
mali tugomir svira veoma, veoma lepo.
po mojoj lestvici stvarno 7/10.
sto se tice pravih gramofona, 1210 mi nikad nije bio "my cup of tea".
mislim (po meni) da je malo bezdusan.
moze da se napravi da svira veoma lepo, ali pomalo bezdusno.
od boljih dramofona koje sam imao, i do AT 727 i inace gledano, najmuzikalniji je bio ubedljivo
Transcriptor, sa originalnom Vestigial ruckom i glavom. :inlove:  imao sam i slusao tusta i tma gramofona
ali kad budem nasao zvucno isti ili bolji, idem u penziju. kao sto sam nasao zvucnike, tako
i za gramofon - kad nadjem - ende. ima na vidiku, ali bice o tome kad nadjem malo vremena.
potencijalna kombinacija za penziju je mozda Linn. :oldtimer:
:drinking-2:
