potreban ATA rezac (dvd).
nov ili polovan - nebitno, samo da moze pouzdano da nareze oko 20-ak dvd-a.
ako neko ima, a cuci mu bezveze ...
ili
ako nekog nemrzi i ima spoljni hard sa oko 50-60gb slobodno, da mi izbekapuje i nareze.
jebem li ga.
hvala unapred
  • Odgovora 8
Popularni dani
ne.
kod mene je sve ata, sata jok.
hvala.
mozda se neko javi sa spoljnim hardom (usb), da prebacim pa da se nareze.
mnostvo flac-a na hardu, a komp je pred smrt.
neisplati se 1 din. uloziti u njega.
ako svrneš do mene dam ti na poduži zajam rezač pa reži, peci radi šta oš.
ako misliš na skalamereiju sa 40 pinskim fletom.
Pioneer DVR-112D
flet imaš ili..?
Po meni:
bolje prebaci sve na neki hard disk nego na dvd-e ili cd-e jer su kod nas diskovi kao i pisači užasne kvalitete i snimićeš sa gomilom grešaka
koje se verovao ili ne "čuju"! Možeš sa nerom ili sl. posle snimanja proveriti kvalitet, c1 i c2 errora ćeš imati na stotine hiljada...
Najbolje rešenje je uzeti SSD i tamo sve prebaciti i sačuvati ili ako je to skupo neki mali 2,5" hdd koji posle možeš i za drugo koristiti.
Ako ti komp crkava, ne gine ti drugi, svakako. Što se tiče narezivanja na dvd-e, tu se slažem sa markizom, može biti veoma problematično. Kod mene je to rešeno prebacivanjem na novi 1TB Toshiba eksterni disk. Ja sam ga kupio u lokalu ali ima ih po povoljnim cenama i na KP.  https://www.kupujemprodajem.com/HITACHI-External-HDD-18927683-oglas.htm?filter_id=22580541(6500 dinara 1TB), ali 1TB je 1TB... Može da reši problem na duže staze. Ako je prosečna veličina jednog albuma oko 300MB, na 1TB stane jako mnogo muzike... Kasnije, kad budeš promenio računar, bio to laptop ili desktop, mjuz će ti uvek biti pri ruci a sigurno uskladišten.
Pioneer DVR-112D
flet imaš ili..?
jes vala, flet ide u njega.
taman da narezem flac-ove i oslobodim hard.
ali bi bilo lepo da kod nekog imam i backup jer ce vrlo uskoro stici nov comp a ovaj ide zasluzeno u recycle bin.
Može SATA HDD?
Imam jedan viška na poklon... :)
Možda ovo + eksterni rack za 3.5 HDD sa KP?
To mu dođe 10e za bekap najbitnijeg sad i u buduće.
