  • Odgovora 7
Popularni dani
Hvala gaggia :)
evo da upload-ujem još jednom pdf
probao da otvorim - radi
baš ovakav mi treba, opcije sa prepravkama u ovom slučaju ne mogu poslužiti
treba da izvedem I2S sa CDM12IND, utičnica ide na šasiju Thorens TCD2000
3.5mm 4 pole socket.pdf
aha, tebi treba..
ne vidim po čemu je torensova šasija nešto spec, al ajd.
kelco socket ide na pcb, nikakav problem da se ugradi iznutra, naravno ako ima volje.
kanibal sockets se šrafe iznutra, opet ako ima volje.
ako je potreban baš "truli original" iz pdf-a onda farnel
http://uk.farnell.com/pro-signal/mj-079/connector-3-5mm-phono-jack-4pole/dp/1267373
ili birklin
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=39F1200&suggestion=&l=e&ch=80673
dobavljača ima ko šaše samo valja čekati 7-10-14 dana.
tvoj izbor, svakako
Guest
