Da ne otvaram temu novog projekta, pošto nisam ni sam siguran da li ću to raditi uopšte, molim samo za malo pomoći oko odabira zamenskog drajvera. Gledao sam nešto šta ima dostupnog kod nas, pa sastavio ovako tabelu:
To je komlet od nekog projekta (ako bude bilo predstaviću ga), a ovi Vifa su poprilično obsolete, pa rekoh, koji mi parametar najbitnije da gledam pri odabiru novog drivera? Da li bi ovo što sam pobrojao u tabeli (osim naravno impedanse i veličine drajvera) treba gledati kao parametre pretrage, ili šta najviše gledati? (u zelenoj koloni su originalni driveri)
  • Odgovora 1
Popularni dani
Konkretno ovaj projekat je u pitanju (pdf prilog).
Uspeo sam da od onoga što ima da se nađe kod nas suzim zamenski izbor na ova bas 3 drajvera (za visoki ću lakše).
E sad ne znam šta je bitnije za horn sistem:
- osetljivost svakako jeste, pa tu scan speak više leži, ali njegov Qms i Mms baš odstupaju,
- Fs je svima tu negde, scan speak tačno ta,
- Mms najviše odgovara od visatona, ali on pa ima preteran Qts,
- BL, Vas i Mms su ok od Peerlesa, ali on za 2dB manje osetljiv....
itd.....
Šta je najbitnije u parametrima za dati projekat?
Nimbus Horn.pdf
