Kako da povežem novi TV na staro pojačalo
Koja
TV je Samsung 40F6400
ne vidi se dobro, slike su sa neta. Činčevi su 5 komponentnih ulaza, nisu izlazi. Iznad onog skroz desnog piše Digital Audio Out (Optical).
Pojačalo je Sony TA-F519R (obično 20 godina staro pojačalo sa analognim ulazima - činčevima)
Kako da povežem i šta je najjeftinije što bih trebao da dokupim, da bih povezao da zvuk sa TVa ide preko pojačala?
  • Odgovora 17
Jedino sto ce onda zvuk na tv-u da bude mutiran sve vreme dok je konektor da prostis uboden u tv, ako imas kablovsku mozda na kutiji od risivera ima audio aut, recimo na svim d3 sbb ima.
Ipak je neupotrebljivo. Nema bass-a. Izgleda da izlaz za slusalice ima neki highpass fiter.
Ideja je bila naravno da streamujem muziku preko TVa. Ili to ili da pravim interkonekt od 8 metara od kompa, ili da pravim HTPC :(
Nije zauzet naravno, nikad nisam video ni jedan uređaj da koristi to :)
Hvala, odlična ideja.
Ubledeli, ovo deluje zanimljivo. Mada ukoliko bih već stavljao komp bolje odmah neku jeftiniju AMD APU varijantu.
Za sada sam najbliži varijanti interkonekta od 8-9 metara :D
a ja shvatio da hohes da televizijski program slusas preko pojacala, posto ima i filmova i muzickih programa, onda je najbolje ako je skart izlaz iz tv-a da se uzme odatle, a ima i gotovo resenje
http://www.elementa.rs/katalog/Kablovi%20i%20priklju%C4%8Dci/Priklju%C4%8Dci/Adapter%20priklju%C4%8Dci/Video%20adapteri
a ja shvatio da hohes da televizijski program slusas preko pojacala, posto ima i filmova i muzickih programa, onda je najbolje ako je skart izlaz iz tv-a da se uzme odatle, a ima i gotovo resenjehttp://www.elementa.rs/katalog/Kablovi%20i%20priklju%C4%8Dci/Priklju%C4%8Dci/Adapter%20priklju%C4%8Dci/Video%20adapteri
Bravo!
+ventilator od napajanja+ventilator od procesora+crna kutijetinaneka hvala, to vec imam(mada nije apu) i ne vidim sta je bolje... :whistle2::wink2::oke:
Lako je napraviti silent komp. Moj desktop se uopšte ne čuje a na metar ipo je od mene.Problem je u ceni i u toj crnoj kutiji :)
Kupio SCART konvertor, povezao, ukljucio, provrteo par televizijskih kanala, radi sve. Taman se obradovah. Pustim par fajlova, cvrc, nema zvuka... Čuje se iz tv-a, ali ne i preko scarta. Lepo.
Ono što mi ne treba radi, ono što mi treba ne radi...
Moze i neki matori av risiver koji ima digitalni ulaz, a jeste li pogledali da u podesavanjima nisu smanjeni basovi, prosto je neverovatno da na izlazu za slusalice nema uopste basova. ja imam mnogo sugaviji tv i on ima normalan izlaz na slusalicama.
pozdrav
