Denon 1550 ar kao usb dak
Okibokis
Razmisljam vec duze vreme da od Denon dcd1550ar napravim d/a konverter.Ako je neko slusao PCM61p X2,i 2X AD OP 275g.
Interesuje me da li se isplati trud i da li je ovo na slici dobro uradjen dak?
Sa cd plejera,mogu da iskoristim dosta toga,a uzeo bih i ulaz za slusalice,i postojeci trafo.Da li je pametno da u sekciju za napajanje ubacim modul sa filterima iz plazma televizora?
Dak je 20 bita BB PCM61p,a na cd-u  od ulaza ima i opticki i Coax,i analogni (fix/variable).Ja bih mu eventualno dodao jos i USB.Evo slike,pa ako ima neki predlog...
post-1130-0-97723900-1385424538_thumb.jp
  • Odgovora 10
Popularni dani
Decko, ovaj decko, hmmm..
CD palyer ima izlaze a ne ulaze. Analogne ( fixni i varijabilni) i digitalne ( opticki i coaxialni).
Nema ulaze. Njente, nida, kaine.
Da bi CD postao DAC mora mu se napraviti ulaz. SPDIF ( opticki ili coax) i (ili) USB.
Relativno prosto i resivo ali mora da se odradi.
Pogledaj ovde.
http://www.diyaudio.rs/topic/54-ss-dac/?p=953
Ja pravio SSDAC. Philips CD i USB to I2S konvertor.  Analogno tome moze i SPDIF receiver pa na DAC Chip CDa.
 Postoje naravno i CD palyeri sa DIG ulazom ali ovaj DENON to nije.
BTW jel DENON ispravan? Radi kao CD player? Ako jeste onda treba napraviti i switch ( shalter) kojim se bira I2S sa Cda ili sa SPDIF ( USB) konvertora.
Pogledaj ovde.
Nije ispravan,ali je bas bogato opremljen,pratio sam teme ranije,a ovde me je zagolicalo sto ima po jedan dak cip za svaki kanal.Nije to 24 bita,ali ako bih dobio zvuk kao sto sam imao na Denon dcd 1520,bio bih zadovoljan.Vecina delova za dak su vec u samom cd-u,koje bih morao da jurim posebno,Namera mi je da ubacim stabilizator napajanja iz plazma televizora ,uglavnom ih pravi firma TDK,a serviseri ih bacaju.Nije veliko,a uradjeno je kvalitetno.Inace je manje od pakle cigara.
Ne znam sta ti je taj TDK stabilizator napajanja ali on nije od krucijalne vaznosti za rad CDa ( DACa). Da nije noise filter?
Jeste vecina delova za DAC u njemu ali opet je neophodno napraviti USB ili SPDIF to I2S konvertor i povezati.
Ovaj DENON je vrlo kvalitetan CD palyer i steta bi bilo ne iskoristiti ga za DAC ako je vec neispravan
T
TDK pravi napajanja za tft,i plazma tv,i drugar mi rece da je to posebno dobro uradjeno na starim plazma tv-ima,tipa Panasonic Lg,pa ako vec moze da se poveze i ovde,yasto mu ne bih uradio napajanje u rangu jednog Naim-a,a ne kosta nista.USB ili SPDIF to I2S konvertor podrazumevam
Predpostavljam da ovako izgleda>
http://www.digikey.com/us/en/techzone/power/resources/articles/selecting-the-right-dcdc-converter-brick-module.html
pa eto, ima tda1541, ima opa2111, ima usb modul, tu je naravno i filipsova ploca i tako...kutija je za baciti
ko hoce ja bih ovo trampio. pojma nemam koliko kosta i koliko vredi, ali prihvatio bih neki ic ili zvucnicki kabl. moze i par original cd-a. ma sve jedno je. novac je na poslednjem mestu.
