sich Napisano Novembar 24, 2013 Share #1 Napisano Novembar 24, 2013 Ovih dana sam se zanimao sa delovima koji se vuku po fiokama duze vreme,pa reko da ih iskoristim.Ideja mi je da imam jedno pojacalo za leto a nadam se da cu i JA do sledece zime imati jednog A5 na polici ili pored nje.Plocicu sam odradio termo postupkom.Kencept je vecini poznat :Marantz,Philips,Grundig.STK 3152 pa do 2SA 1943/2SC 5200,zastita TA 7317.Napajanje je malo vece nego kod pomenutih pojacala,+/- 63V, pa je i snaga malo veca.Kutiju i trafo sam upotrebio od spaljenog Kenwood M1.Nista posebno ali bolje nego da se delovi vuku po fiokama.Za sada sam zadovoljan(zakaceno direktno na TDA 1541DAC a videcu kako ce raditi sa NS10 i B1 posto mi je to sledece u planu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
dlalkovic Napisano Novembar 24, 2013 Share #2 Napisano Novembar 24, 2013 Dobro si ga spakovao. Da li moze da se vidi elektricna sema? Kencept je vecini poznat :Marantz,Philips,Grundig.STK 3152 pa do 2SA 1943/2SC 5200,zastita TA 7317 Ovo ne razumem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 24, 2013 Share #3 Napisano Novembar 24, 2013 Ja ništa ne razumem... Zezam se. Samo napred. Ja imam nekoliko tih letnjih, ali na žalost, ni jedno ne može da se nosi sa elektrostaticima a bogami ni sa Dynaudiom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sich Napisano Novembar 25, 2013 Autor Share #4 Napisano Novembar 25, 2013 Evo seme ali sam morao malo da promenim vrednosti u zastiti zbog veceg napona napajanja.Grundig A9000/A9009,Marantz PM80,Philips FA960.Mali problem sam imao i zbog mreze koja je od mene konstantno 232V pa sam primar trafoa prebacio na 240V i tako sam dobio tacno +/-63V ispraljeno.Mirna struja je 50mA po tranzistoru a offset je na jednom -0,14 a na drugom -0,16mV bez uparivanja tranzistora. Hvala Stein,znam i ja da ovo nije nista ali reko ajde i ja nesto radim jer me ovi na poslu iz Siemens-a ubise pa sam jedva odvojio vreme za sebe.Ostale planove koje sam naveo moram odraditi bar do penzije(ko doceka),jos nekih 8 god.Preampove cu poceti za koji dan pa cu valjda i ja da udjem u PASS klub. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Novembar 25, 2013 Share #5 Napisano Novembar 25, 2013 Nisam ja rekao da ovo nije ništa, pu, pu, pu... Samo rekoh da imam i ja nekoliko AB pojačala koja se nešto i ne greju u normalnoj upotrebi ali nemam zvučnike koji bi sa time dobro radili. A više mi i ne trebaju... Šta sam hteo, to sam i nabavio, ja hepi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sich Napisano Novembar 25, 2013 Autor Share #6 Napisano Novembar 25, 2013 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
