stein Napisano Septembar 15, 2013 Share #1 Napisano Septembar 15, 2013 Evo ovako: Za narezivanje audio CD ploča koristim Burrrn, jednostavnu i besplatnu aplikaciju u win7 okruženju. Većina muzike mi je arhivirana u FLAC formatu, ima nešto i APE ali Wavepack, ali to sad nije bitno. Narezivanje putem pozivanja *.cue fajla je nesporno najjednostavniji način da se snimi neki album "as it is" i to takođe nije sporno. Ono što me muči je priprema kompilacija koje želim sebi da priredim, a problemi počinju sa drastično različitim nivoima na kojima su različite kompozicije/numere snimane. U procesu pripreme tj odabira, kreiram novi folder i tražim muziku koju želim da snimim, obično se nakupi muzike za tri do pet CD ploča i tu bude muzike raznih izvođača iz razičitih perioda, od recimo, sedamdesetih pa naovamo, to sve strpam na gomilu pa onda povlačim pesmu po pesmu da manje ili više stilski, ili žanrovski uskladim kompilaciju. Kad to sve završim, pokrenem narezivanje i dobijem kompilaciju na CD-u. Tokom slušanja, počinju problemi (nekada, ne obavezno uvek) sa nivoima... Recimo, nekako mi se nađe "One of These Days" sa albuma "Pulse" (Pink Floyd) među drugim pesmama i toliko je tiši snimak da bukvalno moram da glasnoću da odvrnem do kraja (i još uvek nije dovoljno za potpuni doživljaj) a sledeća pesma bude toliko glasna da moram pod hitno da smanjim nivo za 12 ili čak 18db a možda i više u nekim slučajevima... Atenuator je rađen sa koracima od po 3db http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/#entry140338 i inače se sasvim fino i normalno ponaša. Zbog tih tiših snimaka sam povećao pojačanje predpojačala sa 2 na 4 puta ali još uvek nije dovoljno da bi tiši snimci bili dovoljno glasni čak i pri potpuno odvrnutom atenuatoru. Glasniji snimci su naravno, onda već preglasni... Pitanje je, kako izvesti, ako ništa drugo, umanjenje razlike u glasnoći snimka između različitih pesama a da se pritom, naravno, ne osakati kvalitet originalnog snimka. Za mp3 muziku ima nekoliko aplikacija koje to rade sasvim pristojno (mp3gain, npr) ali ovde nisam siguran šta bi bilo najpametnije. Da, znam, uvek mogu da batalim lične kompilacije i da slušam album takav kako je u originalu snimljen, ali ponekad jednostavno prija imati malo mešane muzike, a krajnje je praktično kad me neko zove da odem da poslušam neki sistem pa mi kaže da ponesem neku "svoju omiljenu muziku" i onda ja uglavnom ili nosim dva tuceta ploča ili ne ponesem ništa pa kako god ispadne... Ima li neko sugestiju ili savet? Nisam probao u opcijama da uključim 6db hard limiter opciju jer ne volim da se poigravam ako ne znam šta radim pa... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
papa d.j. Napisano Septembar 15, 2013 Share #2 Napisano Septembar 15, 2013 Za pravljenje kompilacija i ja izvlačim tražene numere u folder, pa reply gain (track gain) u foobaru, pa convert sve numere sa apply RPG u finalni folder. Tek onda ih režem.Da, menjanje originalnog gaina je kompromis, ali samo sa aspekta slušanja originalnog albuma . Ako neko ima bolju ideju, odma' menjam koncepciju! Imam netolerantan komšiluk a moji živci su istanjeni.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Septembar 15, 2013 Autor Share #3 Napisano Septembar 15, 2013 Samo pitanjce, spremam pa trenutačno nemam mnogo vremena da sedim pred kompom: da li se "apply RPG" vrši tokom slušanja albuma/kompilacije ili je to nezavistan proces od "play" funkcije - iliti, može li se odraditi a da ne svira ceo album? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
papa d.j. Napisano Septembar 15, 2013 Share #4 Napisano Septembar 15, 2013 Apply RPG koristim u kombinaciji konverzije flac to flac file, što znači da finalni file ima nepovratno dodeljeni nivo zvuka. Šta znam, izgleda mi da ovo ne utiče na dinamiku numera, kao što si dobro primetio ima numera koje su baš tiho snimljene. Sa druge strane, sve drage albume zadržavam u izvornom obliku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
