Gordak Napisano April 6, 2013 #1 Napisano April 6, 2013 Iskoči mi ovo, sasvim slučajno. Pitanja glase: može li se ovako nešto koristiti za potrebe razglasa recimo, ozvučenja lokala ili nešto slično? Kojeg reda veličine je snaga koju ovo može da izbaci (750w ne verujem)? Koliki trafo bi bio dovoljan da tera ovo?http://www.kupujemprodajem.com/Pojacalo-Blaupunkt-750w-5425297-oglas.htm
Zen Mod Napisano April 6, 2013 #2 Napisano April 6, 2013 par PC napajanja , shottky dioda na izlazu svakog u red da bi ih mogao vezati u paralelu , pa probaj niko ti to ne moze reci sa sigurnoscu bez probe
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #3 Napisano April 6, 2013 Misliš da bi switched mode napajanje moglo da radi posao? Pa to bi onda moglo za smešne pare da proradi, da ne pominjem da imam barem dva tri napajanja po kući negde. Moraću da pogledam kako bi se to moglo povezati, deluje mi relativno prosto.
Impuls Napisano April 6, 2013 #4 Napisano April 6, 2013 uz prepravku napajanja da radi regulaciju na 12V jer u suprotnom nece dati nikakav napon
Zen Mod Napisano April 6, 2013 #5 Napisano April 6, 2013 za test je dovoljnoi staviti teret od 33-50 oma na liniju od 5V meni se to podrazumeva , a uvek zaboravim pomenuti
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #6 Napisano April 6, 2013 za test je dovoljnoi staviti teret od 33-50 oma na liniju od 5V meni se to podrazumeva , a uvek zaboravim pomenuti Test čega? 12v se podrazumeva
Zen Mod Napisano April 6, 2013 #7 Napisano April 6, 2013 test podobnosti napajanja 12V za amp da bi se upalilo , PC napajanje zahteva opterecenje na refrentnoj grani od 5V onda samo spojis zelenu i crnu na mobo konektoru i time ukljucis napajanje
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #8 Napisano April 6, 2013 Ja se izvinjavam, ali po mom iskustvu (ne malom) pc napajanje ne zahteva nikakvo opterećenje na 5v grani da bi se upalilo. Kratak spoj zelene i crne žice je sasvim dovoljan kod svakog napajanja s kojim sam dolazio u susret. Ako hoćeš da kažeš da je potrebno da može da se upali sa navedenim opterećenjem na 5v grani da bi bilo podobno za ovu svrhu to je druga priča, to već ne znam, ali da se pali bez njega, pali se.
Zen Mod Napisano April 6, 2013 #9 Napisano April 6, 2013 ne rekoh da se ne pali , no smisao napomene je da se sa opterecenjem na 5V grani obezbedjuje pouzdan rad PC napajanja su generalno jeftina roba , i opterecenost grane je garancija da nece doci do oscilacija u regulatornom kolu
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #10 Napisano April 6, 2013 ne rekoh da se ne pali , no smisao napomene je da se sa opterecenjem na 5V grani obezbedjuje pouzdan rad PC napajanja su generalno jeftina roba , i opterecenost grane je garancija da nece doci do oscilacija u regulatornom kolu I mislio sam da si to hteo da kažeš :-)
Impuls Napisano April 6, 2013 #11 Napisano April 6, 2013 Ja se izvinjavam, ali po mom iskustvu (ne malom) pc napajanje ne zahteva nikakvo opterećenje na 5v grani da bi se upalilo. da bih Vam iskustvo bacio u vodu, uzmite racunarsko napajanje i nakacite auto sijalicu na 12V ali da nije napajanje ubodeno u racunar vec slobodno. Nakon toga se javite za dalji razgovor
DYNABLASTER Napisano April 6, 2013 #12 Napisano April 6, 2013 tako nesto ni slucajno, to je osnovna bulja serija pojacala, ako vec oces auto pojacalo onda ima mnogo boljih za slicne novce evo za usporedbu Blaupunkt GTA4 made in china Magnat Combat 4 made in usa
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #13 Napisano April 6, 2013 da bih Vam iskustvo bacio u vodu, uzmite racunarsko napajanje i nakacite auto sijalicu na 12V ali da nije napajanje ubodeno u racunar vec slobodno. Nakon toga se javite za dalji razgovor Moj komentar je samo vezan za mogućnost rada računarskog napajanja bez ikakvog opterećenja, ne ubodeno u računar, na suvo. Radio sam u servisu računara i test ispravnosti napajanja (mrtvo ili ne) sam uvek radio bez ičega sem žice koja kratkospaja crnu i zelenu na 24pinskom konektoru. Ako radi (vrti ventilator) onda idu dalji testovi, pre svega merenje napona na granama. tako nesto ni slucajno, to je osnovna bulja serija pojacala, ako vec oces auto pojacalo onda ima mnogo boljih za slicne novce Hvala.
Impuls Napisano April 6, 2013 #14 Napisano April 6, 2013 to nije ispravan postupak za test napajanja. Racunarska napajanja rade povratnu spregu i regulaciju napona prema 5V, 12V je samo posledica regulacije na 5V i nije stabilisano pa seta od 11 do 13. Kada opteretite 12V a nemate opterecenje na 5V napon na 12v ce pasti skoro na nulu. Da bi se ubedili u to uradite test sa sijalicom od 20W pa ce Vam sve biti jasno. Sijalica ce jedav tinjati a na 5v ce biti stabilno
Gordak Napisano April 6, 2013 Autor #15 Napisano April 6, 2013 to nije ispravan postupak za test napajanja. Racunarska napajanja rade povratnu spregu i regulaciju napona prema 5V, 12V je samo posledica regulacije na 5V i nije stabilisano pa seta od 11 do 13. Kada opteretite 12V a nemate opterecenje na 5V napon na 12v ce pasti skoro na nulu. Da bi se ubedili u to uradite test sa sijalicom od 20W pa ce Vam sve biti jasno. Sijalica ce jedav tinjati a na 5v ce biti stabilno Primljeno k' znanju.
Gordak Napisano April 7, 2013 Autor #16 Napisano April 7, 2013 tako nesto ni slucajno, to je osnovna bulja serija pojacala, ako vec oces auto pojacalo onda ima mnogo boljih za slicne novce evo za usporedbu Blaupunkt GTA4 made in china Magnat Combat 4 made in usa Slika govori hiljadu reči kažu...
Impuls Napisano April 7, 2013 #17 Napisano April 7, 2013 Futozanin, imam ova dva, cekaju auto u koji ce upasti. Da li ste imali iskustva sa njima i kakvi su u poredjenju sa Rockfordima i hifonicsima? Sta da ocekujem? http://www.apsdc.com/JBL%20amplifier%20%20GTS%20600.htm http://www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Audio/phoenix_gold/m_series/m44_3/index.html
DYNABLASTER Napisano April 8, 2013 #18 Napisano April 8, 2013 Taj JBL GTS oldschool je tako da kazem vise grubijansko pojacalo, nije rafinirano ali je odlicno za bass, uglavnom zategnuto svira i kvalitetno je, PG je vec finije pojacalo, uglavnom dobra su! Znaci idealka, PG aktiva na prednji midbass i tweet(ili sirokopojasni), JBL na woof i superiska Oldschool Rockfordi kao da su pravljeni za bass, pravi americki zvuk, a oldschool Hifonicsi, koje je radio Steven Mantz(ZED Audio) koji je skoro pionir u pravljenju auto pojacala, su izvrsna i trazena su i drze cenu, isto imaju naglaseniju kakvocu/punocu u bassu, i mnogo slabija ko od sale nadsviraju neke skupocene njemacke hladne i tanke Helixe... Od novijih Hifonicsa ima samo nekoliko da valjaju, serija XI je dobra, ostalo su uglavnom kinezi... glede Hifonics Andromeda sto je lepa
Gordak Napisano April 8, 2013 Autor #19 Napisano April 8, 2013 Futozanin, imam ova dva, cekaju auto u koji ce upasti. Da li ste imali iskustva sa njima i kakvi su u poredjenju sa Rockfordima i hifonicsima? Sta da ocekujem? http://www.apsdc.com/JBL%20amplifier%20%20GTS%20600.htm http://www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Audio/phoenix_gold/m_series/m44_3/index.html Mnogo mi je lep taj M44... Ja bi to držao u kući da svira
