sima012 Napisano Januar 8, 2013 #1 Napisano Januar 8, 2013 Drugari, pravio bih zvučne kutije po uzoru na AR acoustic research 312ho jer mi se najiskrenije dopada takav izgled kutija! Imam po tri raspoloživa drajvera za tu namenu! Basovi su RCF L12 565 K, (koje je Sale Omega servisirao i preradio mu vešanje, stavio mekše sundjerasto), srednji su PEERLESS WOOFER/MID 5" 134 WR 26 90 , a visoki su VIFA XT25G30-04 1!!! Hteo bih da budu bipolarni, pa me sada interesuje kako se izradjuje skretnica za tako nešto, da li na bas ide zasebna zavojnica i kondenzator, a posebno na srednji i visoki i kako se sve to povezuje na bi-wiring terminal??? Napominjem da bi hteo da ovo bude totalno DIY projekat, već sam ovde na forumu pokupio cake i linkove kako izračunati i napraviti skretnice itd! Kutije ću sam izradjivati jer mi stolarski posao nije ni malo stran! Nabavio sam i sundjere i vunu za dampiranje, čak i skice kako kutija treba da izgleda iznutra, sve! Samo mi dajte savet oko bi-wiring terminala i skretnica i gde u Srbiji mogu kupiti malo kvalitetnije elektrolitne/bipolarne kondenzatore i žičane otpornike???? Hvala unapred i pozdrav svima na forumu od Sime iz Požarevca!!!
Rade Napisano Januar 8, 2013 #2 Napisano Januar 8, 2013 Drugar , ajde ti lepo navedi sve teme na ovom forumu gde si to pročitao kako se računaju skretnice ....za početak .....
sima012 Napisano Januar 8, 2013 Autor #3 Napisano Januar 8, 2013 Drugar , ajde ti lepo navedi sve teme na ovom forumu gde si to pročitao kako se računaju skretnice ....za početak ..... http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ mislim da sam taj link pokupio negde ovde na sajtu, a možda i na hi-files,com
Zen Mod Napisano Januar 8, 2013 #5 Napisano Januar 8, 2013 bez izmerenih T/S parametara za bass driver i datasheeta za ostale , niko se nece baviti gledanjem u solju
krvimozak Napisano Januar 8, 2013 #6 Napisano Januar 8, 2013 http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ mislim da sam taj link pokupio negde ovde na sajtu, a možda i na hi-files,com Lepo, a imas li TS parametre za te drajvere i da li umes da ih protumacis? Pocev od efikasnosti pa... Edit: Po obicaju, Zen poteze brze od vlastite senke
zika Napisano Januar 8, 2013 #7 Napisano Januar 8, 2013 Dajte ljudi mišljenje? Da li Vam je palo na pamet da „ljudi“ imaju i real life? Znam da je „“ omiljena pojava na drugim Forum-ima, ali, ovde, nekako nije u modi...
Rade Napisano Januar 8, 2013 #8 Napisano Januar 8, 2013 Drugari, pravio bih zvučne kutije po uzoru na AR acoustic research 312ho jer mi se najiskrenije dopada takav izgled kutija! Imam po tri raspoloživa drajvera za tu namenu! Basovi su RCF L12 565 K, (koje je Sale Omega servisirao i preradio mu vešanje, stavio mekše sundjerasto), srednji su PEERLESS WOOFER/MID 5" 134 WR 26 90 , a visoki su VIFA XT25G30-04 1!!! Hteo bih da budu bipolarni, pa me sada interesuje kako se izradjuje skretnica za tako nešto, da li na bas ide zasebna zavojnica i kondenzator, a posebno na srednji i visoki i kako se sve to povezuje na bi-wiring terminal??? Napominjem da bi hteo da ovo bude totalno DIY projekat, već sam ovde na forumu pokupio cake i linkove kako izračunati i napraviti skretnice itd! Kutije ću sam izradjivati jer mi stolarski posao nije ni malo stran! Nabavio sam i sundjere i vunu za dampiranje, čak i skice kako kutija treba da izgleda iznutra, sve! Samo mi dajte savet oko bi-wiring terminala i skretnica i gde u Srbiji mogu kupiti malo kvalitetnije elektrolitne/bipolarne kondenzatore i žičane otpornike???? Hvala unapred i pozdrav svima na forumu od Sime iz Požarevca!!! Једног лепог јутра ћеш се и сам себи смејати због овакве поруке .......наравно ако одлучиш да учиш и научиш ......у супротном ћеш се и даље питати шта има смешно овде у поруци ......ја лично се нисам смејао пошто ми уопште није смешно ......а могао би почети са учењем одмах тако што ћеш отворити једну тему и написати све што знаш о скретницама Ја сам са моје стране предузео кораке да се са форума избришу све поруке и теме које су штетне за почетнике и околину .....сваки дан ћу их дизати по три пута све док се не избришу .
sima012 Napisano Januar 8, 2013 Autor #9 Napisano Januar 8, 2013 Drago mi je da sam dobio odgovore! Nisam potpuno zadovoljan ali to je to! Šta da se radi! O skretnicama i izradi istih znam veoma malo, tako da se može reći da sam laik, ali o kvalitetu muzike, uredjajima i hi-fi opremi poznajem dosta toga i znam da razlikujem šta je dobro a šta ne!!! Medjutim, još dosta toga sam u poslednje vreme pročitao i trudim se da naučim o hi-fi tehnici, naročito o zvučnicima! Znam da vam izgleda smešno ovo što sam pitao ali radi se o tome da imam želju da neke svoje snove i ostvarim, pa vas molim za pomoć, jer je ovaj forum tome namenjen, zar ne???? TS parametre o drajverima koje posedujem mogu svakog trenutka skinuti sa interneta, jer to nije velika tajna, ali tumačenje istih će mi možda biti problem??? Pa ja sada vas pitam, kao nekog ko to poznaje! Šta treba da vidim od parametra, na šta obratiti pažnju i kako izračunati prave parametre za skretnice itd? Napominjem da sa tim svojim projektom ne planiram da idem na kojekakva takmičenja ili šta već? Ljudi, to hoću za svoju sobu, da slušam omiljenu muzikicu i divim se nečemu što ću sam napraviti!? Kapirate??? Nije valjda to toliko špansko selo? Hoću da stavim tri drajvera i da ih razdelim na bi-wiring terminale???? Kako to da izvedem?
Zen Mod Napisano Januar 8, 2013 #10 Napisano Januar 8, 2013 ako je menjano vesanje na basu - treba ponovo meriti T/S za isti ; mozda taj majstor sto ti je menjao vesanja moze da ti pomogne za to za ostale drivere mozes skinuti sa neta datasheet obavi to sto treba , pa se javi ako zaglavis za T/S basa , pisi ovde i dobices program ........ u kojem je sve nacrtano sta i kako Ljudi, to hoću za svoju sobu, da slušam omiljenu muzikicu i divim se nečemu što ću sam napraviti!? Kapirate??? Nije valjda to toliko špansko selo? Hoću da stavim tri drajvera i da ih razdelim na bi-wiring terminale???? Kako to da izvedem? nije to pravljenje dece , pa da mozes da savladas za 5 minuta uradi domaci , pa onda dalje
krvimozak Napisano Januar 8, 2013 #11 Napisano Januar 8, 2013 TS parametre o drajverima koje posedujem mogu svakog trenutka skinuti sa interneta... Za RCF nece moci, vesanje nije original i moras da ih meris a to ti je vec Zen napomenuo. Edit: Zene, zar je moguce da ubacis isti odgovor 5 sekundi pre mene???
sima012 Napisano Januar 8, 2013 Autor #12 Napisano Januar 8, 2013 http://www.soundsolutionsaudio.com/index.php/blog/item/ts-parameters-explained.html Aha, sada znam šta je T/S?! Pitaću majstora da li može on to da mi premeri, pa se čujemo ponovo?!?! Hvala drugari
