Dragan03 Napisano Oktobar 31, 2012 Share #1 Napisano Oktobar 31, 2012 Da li neko moze da mi odgovori na ova pitanja:1.Kolika je snaga pojacala?2.Kakav je kvalitet?3.Gde mogu kupiti daljinac(original),Kao i prednju masku koja je malo izgrebana pa svetluca metal?4.Kolika je vrednost pojacala?Hvala svima. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 31, 2012 Share #2 Napisano Oktobar 31, 2012 1. http://tinyurl.com/cl3kpee2. ahem3. daljinac kod nakupaca na KP , prednju masku ........ samo ako nadjes crknut pa neko prodaje za delove - oglasi na netu4 . ko koga ...... bratija po hifi forumima bolje zna te stvari Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Oktobar 31, 2012 Share #3 Napisano Oktobar 31, 2012 1. http://www2.yamaha.c...IntA/AX-380.pdf 2. igracka 3. u Sapcu, pitaj crnog sa kupujemprodajem.com. Buvaljci su takodje moguc izbor 4. 400,- DEM kad je bilo novo, sada 30 EUR kad se napne... Sve nadjeno na Google.com (cudo od sajta, moras jednom da probas) za manje od minuta... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Oktobar 31, 2012 Share #4 Napisano Oktobar 31, 2012 Da li neko moze da mi odgovori na ova pitanja:1.Kolika je snaga pojacala?2.Kakav je kvalitet?3.Gde mogu kupiti daljinac(original),Kao i prednju masku koja je malo izgrebana pa svetluca metal?4.Kolika je vrednost pojacala?Hvala svima. http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-380.pdfKaže 55W+55W snaga ka zvučnicima a pri tom snaga potrošnje iz mreže 150W. To znači da će zvučati pristojno(najbolje što taj model može) do nekih25-35W po kanalu(malo preko pola "odvruto"),nakon toga će kao i većina komercijalnih uređaja početi da zastaje dahom i gubi na čistoći zvuka.Ja imam RX360 i nazivna potrošnja mu je 220W iz mreže a trafo unutra je negdje kao stisnuta šaka mog četverogodišnjeg sinčića. Ne znam da li je to sposobno dati tu snagu i sa kojim padom napona na izlazu-ali imam i naš domaći trafo rangiran kao 250W i duplo je teži i dosta veći od ovog japanskog. Pri tom isto se dešava kao što sam gore naveo-dobro gura do tih pola i preko pojačanja-preko to već nije to i to čujno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 31, 2012 Share #5 Napisano Oktobar 31, 2012 Ja imam RX360 i nazivna potrošnja mu je 220W iz mreže a trafo unutra je negdje kao stisnuta šaka mog četverogodišnjeg sinčića.Znaš li ono kad su japanci smislili kanistar od dvadeset litara? Da, čudna mi čuda, ali večine naprstka... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Oktobar 31, 2012 Share #6 Napisano Oktobar 31, 2012 Znaš li ono kad su japanci smislili kanistar od dvadeset litara? Da, čudna mi čuda, ali večine naprstka... ha ha-valja! dvadeset litara a za u dzep od farmerki i da ostane mjesta za mobilni! jednoga dana kada budem finansijski mocniji kupicu ljudski trafo i ojacati kapacitete u napajanju,cisto da vidim kako i koliko ce biti bolje. Vjerujem da ce pozeljeti ventilator na fabricki mrsavom hladnjaku... Ozbiljan pomak u zvuku je sa dobrim napajanjem... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
