Sta je dobar DAC u konstrukcijskom smislu sta on treba da ima da bi bio vrhunski - od napajanja pa preko ulaznog i na kraju izlaznog stepena
shuca77
U moru nekakvih konstrukcija , da krenemo od gotovih Kineskih kit dac ploca pa preko brand - iranih dac konstrukcija sa cenama od par stotina eura pa do konstrukcija od cak 15.0000 - 20.000 eura .Imam pitanje za konstruktore : zasto su tako ogromne razlike u ceni uredjaja i sta to toliko kosta jer kad se zaviri u unutrasnjost to je laicki u principu skoro prosta i jeftina stvar . Imas u ruci 2 cipa kojima treba ulazni dig filter, napajanja , izlazni stepen , itd.... Zanima me kako bi vi osmislili po vama jednu dobru konstrukciju koja ce dati savrsene zvucne rezultate. Znamo svi da nije tajna zvuka u samom cipu vec u njegovoj implementaciji. Da li je neko napravio sam gotov projekat od pocetka do kraja :oke:
  • Odgovora 5
Predpostavio sam - niko se ne javlja - izgleda da to bas i nije tako lako objasniti - izgleda da je lakse napraviti dobro pojacalo nego vrhunski dac. Evo da ja cu malo to predstavim iz svog ugla ne kao strucno lice vec kao hi - fi korisnik - ovisnik vise desetina digitalnih sprava sa kojima sam se druzio, slusao , upgrade - ovao, itd.. a vi me ispravite ako gresim i dodajte neko svoje vidjenje...Ajde recimo da kazemo da je sad neki standard u rezoluciji dobrog cipa navescu primer meni veoma dragog cs 4398 koji je uradjen kako treba i koji ima rezoluciju od 24 bita - 196 Khz a moze da ide i do 384 Khz i to mu je maximum. Taj cip je po meni jedan od najboljih i nalazi se u vec po Forumu cuvenom kit - u LM Dac 3 koji i ja imam i koji stvarno dobro radi za te pare pa i za cak mnogo vise od toga . Tek nabavkom Referentnog digitalnog multi fukcionalnog stroja Burmestera 001 kinez je morao da ode na klupu za rezervne igrace iako Burm... koristi po meni losije cipove pcm 1704 sa slabijom rezolucijom 24 bita - 96Khz. Zasto se to dogodilo verovatno strucnjaci to znaju a ja cu da to ukratko opisem na svoj nacin .Ocigledno Burm.. nije dzabe toliko kostao , ne verujem da se na njemu samo placa onaj skupo hromirani metal i naziv na prednjoj plocici, stvar i sustina kvaliteta njegove reprodukcije se ocigledno nalazi u vrhunski odradjenom izlaznom stepenu, klock - u , ulaznom digitalnom filteru i svemu ostalom sto to prati dok je na Kinezu puknut samo digitalni streem pa nek se on posle snalazi kako zna i ume docekan na izlazu sa nekim jeftinim opa, sloziceta se nema tu nista onda od referentnog zvuka . Od pocetka pa do kraja sve mora da bude uradjeno kako treba da bi to vrhunski zvucalo - zvuk je dobar onoliko koliko je dobra najlosija karika to u prevodu znaci da ne mozemo popraviti onom boljom komponentom ono sto je iza nje losije :oke:
Bitove treba poradjati kako treba, mora da se klokuje kako treba, mora bitovima error korekcija da se uradi kako treba , mora bitove up - sampl - ovati kako treba, znaci sam cip je gliupa sprava u njemu nema nista specijalno ako je uzmimo napr.. 16 - obitni u njemu se nalazi 16 otpornika , izlazni bafer i to je to i kad bi ga razbili mogli bi na prste da nabrjimo komponente koliko ih ima , to je u principu jako prosta sprava , znaci stos je da je u njemu lepo trimovan svaki otpornik i onda su te vrednosti prilicno tacne , ali da bi se te vrednosti koristile kako treba mora da se napravi ceo mehanizam ispred koji ce svo ono da poredja i postroji da bi on to sve mogao da pretvori u analogno , Eeee tu je caka, izgleda da je to jako, jako tesko i zbog svega toga nije lako napraviti zvucno vrhunski DAC . To je po meni SUSTINA i zato se konstrukcije razlikuju kako zvucno tako i cenovno . Moze nam se TAKODJE desiti da izdvojimo cak i ogromne sume novaca za neki xxx dac od xxx dobavljaca a koji nije odradjen kako treba i da ne dobijemo zvucno to sto smo platili, tako da ni to nije neka garancija i zato po meni treba da se drzimo ponajvise svojih usiju pod uslovom da cujemo kako treba . Svaki sistem je prica za sebe tako da i o tome treba povesti racuna. Ono sto je kod mene dobro ne znaci i da ce kod nekog drugog u sistemu takodje biti dobro - naravno kao i obrnuto :oke:
Poenta? Boringmester republika!?
Poenta - opis dve konstrukcije iz licnog iskustva sa zakljuickom koji sam izneo , kako cenom tako i ostalim stvarima . Iznesite i opisite vi neku konstrikciju koju ste mozda napravili ili samo zamislili kakva bi mozda trebala da bude iz nekog vaseg ugla . To i stoji u podnaslovu teme. :oke:
