Current Mirrors - Bipolars or (mos)fets ?
kao sto naslov kaze - interesuju me iskustva i misljenja - koje prednosti imaju mosfeti ,fetovi odnosno bipolarciu pitanju tempco - simetrija current mirrora itd .
  • Odgovora 48
iskustvo: diferencijalni par (LTP) uvek bolje zvuci bez strujnog ogledalamisljenje: strujno ogledalo je zakrpa za lose izveden LTPAko potrebu za strujnim ogledalom nadjemo van audio lanca orijentisao bih se u skladu sa uslovima primene, pogotovu u odnosu na dinamicki rezim (kad se, na primer, uzjebu parazitetni kapaciteti i +tempco MOSFETa, ili kad hfe BJT-a pocne nelinearno da se ponasa pri vecim promenama struje pod signalom, ili kad Id kroz JFET pocne da se menja pod uticajem nestalnog Vds...).Dakle opet ista prica - izbor prema uslovima primene.I tu dolazi do potrebe za uparivanjem - a sto da uparujem zakrpu kad je bolje da u startu uparim ono sto je bitno (LTP, na primer :cheers: )E sad, kad si ti sipi tako bistar, zasto u manje-vise svim poznatijim komercijalnim ampovima imamo strujna ogledala?Zato sto je to mnogo lakse i jeftinije u masovnoj proizvodnji nego se na svakom amp-u zamajavati sa uterivanjem u red osnovnog pojacavackog sklopa.
OK - to bi bilo za LTP ...... sto je samo jedna od primena .nemam primedbe na ono sto si napisaoonako - bolje kaskoda ( ako vec imas viska tranzistora koje bi bacao u mirror ili u nesto drugo ) , ali sa uparenim elementima u LTP-u .....moje pitanje je bilo generalno ..... dakle upotreba mirrora kojekude - sta si se zalepio za LTP - ovih dana ne vidis dalje od BF862 .... :cheers::coffee:
ajd - pretpostavka da se i bjt i mosfet i fet nalaze u linearnom rezimu ......ono sto me kod mosfeta odbija je poprilicno velik rasip Ugs , p acak i da uzmes tzv. audiofile grade mosfete (lateral?) - koji mahom imaju manji Ugs ....Vbe kod bipolaraca je konstantniji po primercima , tako da me to navodi da je simetrija struje veca , cak i ne gledajuci da li uzimas Vidlar , Wilson , cascoded ili "obicni" ......?
Current mirror - Wikipedia.pdf
moje pitanje je bilo generalno ..... dakle upotreba mirrora kojekude ....
Za kojekude sam i napis'o u srednjem pasusu. Al' to nije bitno - strujno ogledalo ima za cilj (u audio tehnici) da precizno definise struju kroz vise pojacavackih komponenata istovremeno kako po apsolutnoj, tako i po relativnoj vrednosti, a sve u slavu olaksanog linearizovanja (pre svega) statickih parametara pojacavaca.Na zalost, posledica primene ove postapalice je znacajno povecanje gain-a tih pojacavackih elemenata i konsekventno, povecanje potrebe za snaznijom negativnom povratnom spregom, cime se javlja ceo set novih problema u nasem, vec unapred na osrednjost osudjenom pojacavacu.Dakle, moj stav oko mirrora je - ako ikako moze bez, onda bez njega - Mirrore, izadji s terena da pojacas ekipu :cheers:
Ako bas moras - ali: "Cuvajmo struju baze kao zenicu oka svog !" :coffee:
OK- onda Wilson ..... :cheers:
dakle- mani me sad sto ti to ne voles - smatras da je Wilson sa BJT predvidljiviji u kontekstu vremena i temperature - na planu simetrije ........ u odnosu na mosfet ?
Jeste - najuticajnija kontrolna velicina BJT-a je Ib a Wilsonov curr.mirr. upravo njen disbalans neutralise - uz samo jedan uslov: stabilna ulazna struja, njene fluktuacije ce se direktno proporcionalno preneti i na Imirror (sto u sustini i treba da se desi, osim ako iz nekog razloga nije potrebno drzati je konstantnom - al' onda se doda CCS i miran Batsch).Ako 'oces ozbiljno temperaturu da uzmes u racun (na nivou mV i uA) onda mora neka aktivna kompenzacija da se ubaci...Recimo, JFET je najlakse uterati u zero tempco, al' on se mnogo pali na delta Vds...MOSFET je u ovoj prici najgori od sve dece (u dinamickom rezimu)A za sta ce ti ovo kad mora tol'ko naj-naj ?
......A za sta ce ti ovo kad mora tol'ko naj-naj ?
:coffee: a sta te briga ....... nisam ja k'o neki da sad tu da pricam pa bahanalisem .... nego - prvo zavrsim projekat a onda objavim ..... :cheers::baby: sad ozbiljno - mene prvenstveno interesuje da imam tacnost mirrorovane struje levo - desno ( yup - imacu i levo i desno ) u odnosu na referentnu struju ...... dakle - ako mi je referentna struja projektovana , onda odnosom emiterskih otpornika referentne i dirigovanih grana odredjujem reflektovanu struju u dirigovanim granama ..... kao sto rekoh - osnovni problem koji vidim kod mosfeta je prevelik rastur Vgs , samim time i preteran napor da ih dinamicki uparim .....Vbe je ipak malo manje "rasturan" ......ideja je da mirror koristim i kao radni otpor , a problem dinamicke otpornosti je lako resiv uvodjenjem kaskoda ...naravno - nije LTP u pitanju u celoj prici ...... :baby:
..sad ozbiljno - mene prvenstveno interesuje da imam tacnost mirrorovane struje levo - desno ( yup - imacu i levo i desno ) u odnosu na referentnu struju ......
Što ne kažeš odma da je balansni I / V stage za DAC u pitanju :cheers:
Što ne kažeš odma da je balansni I / V stage za DAC u pitanju :coffee:
a nije - mada ne kazem da nece moci ...... al' to bi trebao da bude neki veeeeeeliki DAC :cheers:
a nije - mada ne kazem da nece moci ...... al' to bi trebao da bude neki veeeeeeliki DAC :coffee:
Bolje i veliki DAC nego neka gvozdeno-staklena nepodobština :cheers:Biće to OK, osim ako ne juriš uA pojedinačno :baby:
a mani uA ..... ako bude trebalo bice servo .thread ispunio svrhu - ustanovljen najbolji primerak po pitanju simetrije .... a da se ne mora mnogo cinculirati da ga zakljucam ? :cheers::coffee:
