Nasao sam na jedan primer pretpojacavaca sa jednim stepenom,za triodu-pentodu.Cak sam i ja nesto shvatio iz toga.vredi videti,mozda se nekome svidi.Prevod , znate,gogle pa ako ispadne da ga princ carls poklonio putinu,ko zna...
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Предварительный усилитель усиливает напряжение сигнала до такой величины, которая требуется для подачи на вход оконечного каскада.
Каскад на сопротивлениях.
Postavljena slikaPostavljena slika
Типовые схемы каскада усиления напряжения низкой частоты на сопротивлениях
а — на триоде; б — на пентоде
В каскаде усиления низкой частоты на сопротивлениях (рис. 8-2) нагрузкой анодной цепи лампы служит активное сопротивление RA. Такой усилитель прост по схеме, не требует дефицитных или дорогостоящих деталей и обеспечивает равномерное усиление в полосе частот от 30—50 до 12000—15 000 гц и даже выше. Недостатками его являются значительная величина выходного сопротивления, что исключает возможность работы лампы последующего каскада с токами сетки, а также необходимость сравнительно большого напряжения анодного питания вследствие падения напряжения на сопротивлении RA. В таком каскаде используют триоды с большим Mu или пентоды. В первом случае каждый каскад может обеспечить усиление порядка 50—70, а во втором — до 150— 500.
Расчет реостатного каскада на сопротивлениях.
Сопротивление анодной нагрузки RA выбирают в зависимости от допустимого ослабления усиления на верхней граничной частоте fH заданного диапазона частот. При этом следует учитывать, что с увеличением RAповышается коэффициент усиления каскада, но одновременно сужается полоса пропускания в области верхних звуковых частот. Для триода сопротивление нагрузки:
RA=(2 to 5)*Ri (kOhm)
где Ri — внутреннее сопротивление лампы в kOhm.
В случае использования пентода сопротивление нагрузки:
где МH — коэффициент частотных искажений;
fH — верхняя граничная частота в kHz,
СO == СOUT + СIN + СC — емкость схемы в pF.
Если на верхней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 dB, то сопротивление нагрузки пентода
где fH — верхняя граничная частота в kHz,
СO == СOUT + СIN + СM — емкость схемы в pF.
Сопротивление утечки сетки лампы следующего каскада:
RC=0.5 to 1 MOhm.
Когда последующий каскад оконечный, RC не должно превышать предельно допустимой для данной лампы величины, указанной в паспорте на лампу или справочнике.
Емкость разделительного конденсатора СC:
CC=159/(fLRCÖMN2-1) mkF
где МN — коэффициент частотных искажений,
fH — нижняя граничная частота в Hz,
RC — сопротивление учетки сетки в kOhm.
Когда на нижней граничной частоте допустимо ослабление усиления до 3 дб, емкость разделительного конденсатора находят по следующей формуле:
CC=159/(fLRC) mkF
Практически всегда достаточно применить конденсатор СC емкостью от 0.025 до 0.05 mkF, чем будут обеспечены минимальные частотные искажения. Следует, однако, отметить, что разделительный конденсатор должен иметь возможно большее сопротивление утечки (не менее 1000 Мом) и минимальную индуктивность.
Cмещение на управляющей сетке лампы выбирают равным:
UC =UIN+ (0.5 to 1.5) Volt
Далее по характеристикам лампы находят рабочую точку, а затем определяют внутреннее сопротивление Ri, крутизну S и коэффициент усиления Mu для выбранного режима работы лампы. По полученным данным вычисляют истинный коэффициент усиления каскада в выбранном режиме, который для триода равен:
K=Mu/(1+Ri/RA+Ri/RC)
а для пентода, при RA<<Ri
К=SRA
где Mu - коэффициент усиления,
Ri – внутреннее сопротивление, Ohm,
S – крутизна характеристики, A/V,
RA –сопротивление анодной нагрузки, Ohm,
RC – сопротивление утечки сетки, Ohm.
Сопротивление автоматического смещения равно:
RK= – 1000 UC/IA
где UC – напряжение смещения на управлябщей сетке, Volt,
IA – анодный ток лампы, mA.
Для пентода
RK= – 1000 UC/(IA+I3)
где I3 – ток экранирующей сетки лампы, mA.
Емкость конденсатора, блокирующего сопротивление смещения, должна быть не менее
где fL – нижняя граничная частота, Hz,
RK – сопротивление смещения, kOhm.
Практически для большинства схем емкость этого конденсатора выбирают не менее 20 – 50 mkF. Чем больше будет емкость блокирующего конденсатора, тем меньше будут частотные искажения на нижних звуковых частотах.
Пример анодных характеристик лампы 6H2n
  • Odgovora 3
Popularni dani
Dragi moj Danubius, jesi ti to napravio pretpojačalo za slušalice ili si samo copy-paste? Izvini, ja sam imao problem i sa članom Audiofilom koji je ispalo da nije čovek nego robot koji je obasipao (i obasipa) Forum tekstovima na engleskom jeziku o raznim hifi dostignućima.Ako je tendencija da Ti to radiš samo na ruskom, nema problema, čisto da znam.Generalno se nastavlja žalosni trend na `orumu da i dalje raste količina prosute pameti a smanjuje količina otopljenog kalaja. Valjda će se sa otopljenjem snega taj žalosni trend zaustaviti i krenuti u razvejavanje mita o mačijem seksu gde ima malo hmmm... a puno dreke...Izvini/izvinite, ali ova mačka sa slušalicama a iznad toga još jedno silovanje iz udžbenika 60-tih... sorry Tovariš, dolazi lepše vreme, ja sam ovih dana zalemio u kuhinji štekere za reflektorske konzole iznad radne ploče, šljaka fenomenalno, voleo bih da su bili Putin i Julija Timošenko na svečanom paljenju ali da se ne lažemo, nisu bili.Odjavljujem se na mesec dana sa Foruma, provalio sam gde se mogu naći fenomenalne frontalne ploče za pojačala za 1290 dinara/kom sa sve PDV-om u sve hromu i eloksažom, kad završim kuhinjska svetla, planiram da palim lampe na pojačalu uz rizik da preskočim i engleskog i ruskog robota i robotiku.
POstovani kolega,ovih dana sam zavrsio jedan SE sa Gm70 i jos je u fazi testiranja.Toliko sto se tice kalaja.Otislo je malo vise.Ovaj clanak je lep jer je jednostavan i jedina mu mana sto je na ruskom.kolko sam ja shvatio.kada budem pronasao neku drugu zivotinju sa slusalicama na glavi postavicu njenu fotografiju.Srdacan pozdrav
