zarko1803 Napisano Februar 25, 2012 #1 Napisano Februar 25, 2012 Ajde neki predlog za samogradnju pasivnog woofera sa navedenim drajverom , kutija, skretnica itd
zeljkor Napisano Februar 25, 2012 #2 Napisano Februar 25, 2012 Imas jedan ili dva komada?Evo ti brzinski link za kutije koje preporucuje JBL:http://www.jblpro.co...als/enclgde.pdfMODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX2234H 23 0.22 2 0.25 458.7 2.1 150 8.38 6 1.2 0.090 20.5 105 1.2 Vidim da si stavio sliku od 2235. Vodi racuna to nisu iste jedinice bez obzira sto su slicne. 2234 je 2235 bez mass ringa. Ajde neki predlog za samogradnju pasivnog woofera sa navedenim drajverom , kutija, skretnica itd
zarko1803 Napisano Februar 25, 2012 Autor #3 Napisano Februar 25, 2012 Imas jedan ili dva komada?Evo ti brzinski link za kutije koje preporucuje JBL:http://www.jblpro.co...als/enclgde.pdfMODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX2234H 23 0.22 2 0.25 458.7 2.1 150 8.38 6 1.2 0.090 20.5 105 1.2Vidim da si stavio sliku od 2235. Vodi racuna to nisu iste jedinice bez obzira sto su slicne. 2234 je 2235 bez mass ringa.cemu sluzi mass ring i da li moze da se doda?
zeljkor Napisano Februar 25, 2012 #4 Napisano Februar 25, 2012 Sluzi upravo tome na sta ukazuje njegov naziv. To je prsten poznate mase koja se dodaje na Mms jedinice. Na taj nacin vrsi se modifikacija T/S parameta (npr. smanjuje rezonantna ucestanost ,efikasnost itd. da bi se postigli specificni parametri koji uticu na odziv jedinice kada se stavi u odgovarajucu kutiju). Moguce je dodati ring ali mora da se skine dust cap i moras da imas prsten naravno. Po meni ne diraj nista. Poslao sam ti link, imas sta preporucuje JBL a mozes na osnovu T/S i sam da se igras u nekom od programa za proracun kutija.Npr ovako izgledaju T/S za 2235MODEL FS QTS QMS QES VAS EFF PE XMAX RE LE SD BI MMS FLUX2235H 20 0.25 2.5 0.28 458.7 1.3 150 8.38 6 1.2 0.090 20.5 155 1.2Ovde ti sve pise da ne pisem previse:http://www.audioheri...ntrolling-Rings cemu sluzi mass ring i da li moze da se doda?
ivica Napisano Mart 6, 2012 #5 Napisano Mart 6, 2012 Ajde neki predlog za samogradnju pasivnog woofera sa navedenim drajverom , kutija, skretnica itdNije lose za pogledati:http://lansingherita...-subs/page1.jpghttp://lansingherita...-subs/page2.jpghttp://lansingherita...-subs/page3.jpghttp://lansingherita...-subs/page4.jpghttp://lansingherita...-subs/page5.jpghttp://lansingherita...-subs/page6.jpghttp://lansingherita...-subs/page7.jpgPosebno page7, (kutija od 127 Lit -kao JBL B380), pri cemu je preporuka da se tunel uradi sa dve cevi (Fi=100mm, odgovarajuce duzine),sto daje jos neke pogodnosti posebno kod subvufera. ako bi se radila elektronska "ekvilizacija"...http://www.lansinghe...3-b380-b460.htm
