DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 #1 Napisano Februar 17, 2012 nesto sam tripovao nocas i mislim da sam smislio kako neutralizovati backwave da ne brlja po membrani od na primer fullrangera, malo kasnije idem u photoshop pa stavim sliku kako sam ja to zamislio, valjda ima smisla
gaggia Napisano Februar 17, 2012 #2 Napisano Februar 17, 2012 nesto sam tripovao nocas i mislim da sam smislio kako neutralizovati backwave da ne brlja po membrani od na primer fullrangera, malo kasnije idem u photoshop pa stavim sliku kako sam ja to zamislio, valjda ima smisla dyna, jel to otkriveno s`vise ?
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #3 Napisano Februar 17, 2012 ne, naprotiv cakstavise! kriza je mora covek da se snalazi, ako oce neko da me sponzorise rado prihvatam evo teaser moze i slamcice cevcice da se upotrebe, iako mislim da je mozda bolji oblik hexagonalne cevcice
gaggia Napisano Februar 17, 2012 #4 Napisano Februar 17, 2012 ne, naprotiv cakstavise! cek molim te, nemoj nista da radis dok ne uzmem autogram, kad se proslavis, ode prilika
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #5 Napisano Februar 17, 2012 imas pravo, onda cu da dignem nos pa ce trebati malo vise da bi dostigao taj nivo
gaggia Napisano Februar 17, 2012 #6 Napisano Februar 17, 2012 imas pravo, onda cu da dignem nos pa ce trebati malo vise da bi dostigao taj nivo no, nateracemo mi tebe u smirenje
scope Napisano Februar 17, 2012 #7 Napisano Februar 17, 2012 nesto sam tripovao nocas A sta si tripovao nesreco.
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #8 Napisano Februar 17, 2012 nisam se drogirao ako si to mislio, nisam cak imao ni alkohola, al zato sad imam da nazdravim za najnoviji izum iz DYNABLASTEROVE garaze, sa zadovoljstvom vam predstavljam, cek da vidim samo kako se zove , aha: ULTRA-FI WAVEFLOW MODULATOR! izvinjavam se zbog kvaliteta izrade, to je zbog krize fora sa cevcicama je da backwave nema sanse da prodje, nego se zbrlja na samom pocetku cevcica i odbije, a membrana moze neometano da gura i vuce vazduh na zadnjoj strani ne mora biti cak ni kosina, nego mogu da se stave neke piramidice, polulopte i sta znam da razbrljaju taj talas da se ne odbije pod istim uglom i onda zid od cevcica stupa na scenu
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #10 Napisano Februar 17, 2012 hmmmm, svi predlozi dolaze u obzir!
prophet Napisano Februar 17, 2012 #11 Napisano Februar 17, 2012 Bogami već drugi izum za kratko vreme. Biće nešto od tebe
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #12 Napisano Februar 17, 2012 isto sinoc mi palo napamet kako da se varira duzina BR porta, nista prostije hahahahahaha :lol:al jos treba da smislim dihtung
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #13 Napisano Februar 17, 2012 a Boki vidim citas, aj daj misljenje :)mislim, ovo sam napisao da vidimo jel to moze da shljaka bar teoretski al ja mislim da ovo shljaka prakticno
Дане Napisano Februar 17, 2012 #14 Napisano Februar 17, 2012 Ма то сигурно ради посао који треба да ради. Али цевчице и вата помало дампирају слободан проток, што вероватно мења звук.У сваком случају, ја бих се, у даљим иновацијама, концентрисао само на пречку на задњој страни кутије.
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #15 Napisano Februar 17, 2012 pa sta znam, kako u vecini zvucnika se stavlja vata(sonofil, vuna) direkt iza drajvera, znaci nista to, a cevcice sad dal nesto rade to bi valjalo prakticno utvrditi, jer jedino trenje vazduha o zidove cevcica nesto radi, ali ako su cevcice idealne duzine, znaci dovoljno kratke da ne ometaju flow, a opet dovoljno dugacke da sprece backwave, onda mislim da to radi posaooko precke na zadnjoj strani je vec sve receno, ili se stavljaju neke neravnine da raznjonjaju talas ili se prave neparalelne stranice, sto opet nije optimalno resenje jer ce backwave stici do membrane, a cevcice upravo sprecavaju talas da se vrati pod bilo kojim uglomali mozda ima smisla to sto kazes, mozda na zadnju stranu staviti cevcice i to zaobljene pa da odvedu talas gore i dole, al onda dobijamo samo gore dole vertikalan talas sto moze da se pretvori u stajajuci talasako nesto lupam slobodno recite, ja sam samo teoreticar
boban 85 Napisano Februar 17, 2012 #16 Napisano Februar 17, 2012 ja ovo ne razumem, tj. ili ovo ne radi nista novo ili sam glup
Дане Napisano Februar 17, 2012 #17 Napisano Februar 17, 2012 Па, што се цевчица тиче, по мени, оне још и погоршавају ситуацију, јер, као што си нацртао на првој слици, ваздух се простире на све стране у кутији, а цевчице на другој слици га управо усмеравају директ назад на пречку, па тиме уствари додају....Цевке ће и својим зидовима да смање површину за одавање ваздуха...малкице.. Мислим да би идеална пречка била полулопта, или нека купа или полуваљак.
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #18 Napisano Februar 17, 2012 ja ovo ne razumem, tj. ili ovo ne radi nista novo ili sam glup radi to da backwave ne moze da se vrati do membrane
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #19 Napisano Februar 17, 2012 Па, што се цевчица тиче, по мени, оне још и погоршавају ситуацију, јер, као што си нацртао на првој слици, ваздух се простире на све стране у кутији, а цевчице на другој слици га управо усмеравају директ назад на пречку, па тиме уствари додају....Цевке ће и својим зидовима да смање површину за одавање ваздуха...малкице.. Мислим да би идеална пречка била полулопта, или нека купа или полуваљак.ne prostire se vazduh ispocetka na sve strane u kutiji, membrana jeste konusna ali kako se pomera pravolinijski onda i vazduh tako ide manje vise pravolinijski, a cevcice ne daju da se taj talas odbijen o bilo koji ugao kutije vrati na membranu, jer pod bilo kojim uglom tj odakle god da se talas vraca na membranu ne valja, a cevcice to ne daju, znaci membrana uzima vazduh slobodno i radi bez uticaja povratnog talasa
boban 85 Napisano Februar 17, 2012 #20 Napisano Februar 17, 2012 radi to da backwave ne moze da se vrati do membranene vidim kako
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #21 Napisano Februar 17, 2012 evo ovu glupost i slicne kao krugovi veliki pa manji itd prodaju da se metne na zadnju stranicu,ali to nije resenje jer ce uvek odbijeni talas da dodje do membrane po nekim uglom
DYNABLASTER Napisano Februar 17, 2012 Autor #22 Napisano Februar 17, 2012 ne vidim kako pa tako sto je povrsina za upad povratnog talasa minimalizovana tj mogu da se kladim da ne moze tu nista da prodje nazad do membrane jer zbog ugla upadanja i cevcica ne moze nista da prodre kroz njih, a membrana uvek radi i ima silu kojom vuce i izduvava talas, znaci membrana je bukvalno skoro izolovana od povratnih talasa
