sule Napisano Februar 9, 2012 Share #1 Napisano Februar 9, 2012 Udarila ova zima a ja od dosade ne znam sta cu pa izvadih Philipsa 150 da se malo poigram,naravno od onoga sto sam imao pri ruci.......dakle 2xopa2211,Philips elco-i i Nichicon Muse..........e sad zanima me da li neko moze da mi kaze vezano za ona 2 mala elco-a iza tda 1540 da li se nalaze na putu signala ili napajanja........uokvireni su na drugoj slici.......hvala svima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sule Napisano Februar 9, 2012 Autor Share #2 Napisano Februar 9, 2012 2. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sule Napisano Februar 9, 2012 Autor Share #3 Napisano Februar 9, 2012 2..............inace vrednosti su 10uf-50V........... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Februar 9, 2012 Share #4 Napisano Februar 9, 2012 Ne, oni su za decoupling napona između dva otpornika koji izigravaju CCS na izlazu iz daca. Eve, pa studiraj : http://elektrotanya.com/philips_cd150.pdf/download.html Označeni su kao 2330 i 2331 u šemi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sule Napisano Februar 9, 2012 Autor Share #5 Napisano Februar 9, 2012 Ne, oni su za decoupling napona između dva otpornika koji izigravaju CCS na izlazu iz daca.Eve, pa studiraj :http://elektrotanya....f/download.htmlOznačeni su kao 2330 i 2331 u šemi.Hvala Mentok...........a koje su oznake na semi za mute tranzistore? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Februar 9, 2012 Share #6 Napisano Februar 9, 2012 Nije ih problem identifikovati, ali ti zaista ne bih preporučio da ih diraš na ovom plejeru. SMD tranzistori su u pitanju, zalemljeni sa donje strane, a ovi stari Philipsi imaju ploče izuzetno lošeg kvaliteta, ako bi krenuo da skidaš komponente sa donje strane, lako može doći do otkidanja vodova, a naknadna popravka vodova na ovakvom PCB-u je jako teška.Mute tranzistori su uz izlaze. Još jedna stvar - nisam davno radio na tim starim Philipsima, ali ako se dobro sećam (neka me neko ispravi ako grešim), specifično za Philips CD-ove, pošto "KILL" signal ne utiče samo na mute tranzistore, već zaustavlja i određene IC-ove, ako se pogrešno ukloni MUTE sklop, može se dobiti CD koji ne radi. Još jednom kažem - ne preporučujem da diraš MUTE sklop. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sule Napisano Februar 9, 2012 Autor Share #7 Napisano Februar 9, 2012 Ok,necu dirati.........na Philipsu 630 ih je bilo jednostavno ukloniti,tu sam uklonio i operacioni za sluske da ne gusi signal ali ako tako kazes necu dirati................ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
