ebe Napisano Februar 6, 2012 #1 Napisano Februar 6, 2012 Pozdrav svima. Moze li neko da mi objasni kako se iz tabela, sa linkovanog sajta, dobijaju vrednosti otpornika koji se proizvode? Posebno me bune vrednosti ispod 10 oma. http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_standard_resistors_table Hocu da napravim programcic koji ce da radi kojekakve proracune sa otpornicima. Standardne vrednosti bih da generisem preko formule sa istog sajta N=10^((n-1)/k).
guja011 Napisano Februar 6, 2012 #2 Napisano Februar 6, 2012 pa lepo ti tamo piše , od E6 do E192 su nizovi a ispod imaš i same vrednosti.vrednosti se odnose samo na 1 dekadu. (npr 1-10 oma ili 1-10k )
guja011 Napisano Februar 6, 2012 #3 Napisano Februar 6, 2012 uglavnom pun izbor po nizovima baš i imaš iznad 10 oma i ispod megaoma.
ebe Napisano Februar 6, 2012 Autor #4 Napisano Februar 6, 2012 U tabeli izmedju 1 i 2 oma ima 28 vrednosti, u ponudi 5-6. Slaba vajda od programa koji radi sa otpornicima koji ne postoje.
guja011 Napisano Februar 6, 2012 #5 Napisano Februar 6, 2012 kako mali Đokica zamišlja otpornike...svaki otpornik od navedenih vrednosti JE NABAVLJIV i tu nema priče.to što nema u prvoj trafiki je sasvim druga problematika.
Ја sam sam Napisano Februar 6, 2012 #6 Napisano Februar 6, 2012 Slaba vajda od programa koji radi sa otpornicima koji ne postoje.Има само треба тражити на западу и њиховим радњама јер су то баш ретке вредности.
Zen Mod Napisano Februar 6, 2012 #7 Napisano Februar 6, 2012 nazoves bilo koga od stalnih dobavljaca po narudzbi i dobijas i ticje mlekosamo treba platiti tarifu - obicno 30% iznad kataloske cene zapadnog izvora
Impuls Napisano Februar 6, 2012 #8 Napisano Februar 6, 2012 postoje redovi otpornika E6, E12, E24, E48.... E192, a vrednost se dobije zaokruzivanjem vrednosti dobijene iz formule (E..)koren od 10 na n gde je n=0, 1, 2, 3.....U praksi to ovako glasi ako je po redu E12 onda je 12-esti koren od 10 na nula, pa 12-esti koren od 10 na 1, pa .... i dobijate vrednosti otpronika
