oblacic Napisano Januar 18, 2012 Share #1 Napisano Januar 18, 2012 Potrebna kutija u koju bih upakovao preamp. Pozeljna sirina 42-44 cm. Visine do 10 cm, a ne manje od 7.Ako imate nesto, a da vam ne treba, mozemo se dogovoriti. Placanje solarno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 18, 2012 Share #2 Napisano Januar 18, 2012 Potrebna kutija u koju bih upakovao preamp. Pozeljna sirina 42-44 cm. Visine do 10 cm, a ne manje od 7.Ako imate nesto, a da vam ne treba, mozemo se dogovoriti. Placanje solarno.jel ti to kutija za lampe il tranzistore Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Januar 18, 2012 Share #3 Napisano Januar 18, 2012 Imam crknut CD PHILIPS 614 valjda. TDA1543 DAC koji je ispravan. Na mesto mehanizma, može da se stavi preamp a i DAC da se oživi . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Januar 18, 2012 Share #4 Napisano Januar 18, 2012 Potrebna kutija u koju bih upakovao preamp. Pozeljna sirina 42-44 cm. Visine do 10 cm, a ne manje od 7.Дубина? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Shoba Napisano Januar 18, 2012 Share #5 Napisano Januar 18, 2012 I meni je potrebna kutija za preamp tacnije NS10, temu cu okaciti kad stignem.Izvinjavam se na upad ali mi je hica Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
oblacic Napisano Januar 18, 2012 Autor Share #6 Napisano Januar 18, 2012 Spakovano trenutno u stari Sansui cdp. dubina ne mora neka velika. U pitanju je LDR sa bufferom. Hteo bih nesto esteCki da bude. Kao "brasina". Ako imate i potove, barem dva, lepa, od "amulinijuma", specijalne legure. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 18, 2012 Share #7 Napisano Januar 18, 2012 Za tu vrstu kutija (preamp, DAC i sl.) guja ima odlicne ugaone profile sa zlebom - samo iseckas skalpelom stranice od alum. lima 2 mm, udenes u zlebove, zasrafis spreda/ozada i k'o zmaj.. Estecki mo's ga smirglas i farbas i sta god... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 18, 2012 Share #8 Napisano Januar 18, 2012 Spakovano trenutno u stari Sansui cdp. dubina ne mora neka velika. U pitanju je LDR sa bufferom. Hteo bih nesto esteCki da bude. Kao "brasina". Ako imate i potove, barem dva, lepa, od "amulinijuma", specijalne legure.imam ti metalnu kutiju od pečera telefonske centrale metalna otprilike ovakvasamo bi trebao da radiš prednju i zadnju ploču od aluminijuma ili nečeg drugog jer ti otvori ne odgovarajuostalo je ok i da je farbaš u željenu boju ako ti se radi oko togametnuću je ujutru u auto pa kad se vidimo procjeni valja li tivisina je mislim 40mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
oblacic Napisano Januar 18, 2012 Autor Share #9 Napisano Januar 18, 2012 imam ti metalnu kutiju od pečera telefonske centrale metalna otprilike ovakvasamo bi trebao da radiš prednju i zadnju ploču od aluminijuma ili nečeg drugog jer ti otvori ne odgovarajuostalo je ok i da je farbaš u željenu boju ako ti se radi oko togametnuću je ujutru u auto pa kad se vidimo procjeni valja li tivisina je mislim 40mmMora da sam dobro blesav kada u ovo vreme otvaram kutiju da izmerim komponente..najminimalnija visina, unutrasnja bi bila 6 cm. Revox, hvala na ponudi, ali mi ne odgovara. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Januar 18, 2012 Share #10 Napisano Januar 18, 2012 evo ti onda link pa vidi sa njimahttp://www.petmk.co.rs/rkhe.htmlšta ti odgovar i kad odeš za BG fino doneseš da te glava ne boli oko izrade i perepravki postojećih Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
oblacic Napisano Januar 21, 2012 Autor Share #11 Napisano Januar 21, 2012 "Za tu vrstu kutija (preamp, DAC i sl.) guja ima odlicne ugaone profile sa zlebom - samo iseckas skalpelom stranice od alum. lima 2 mm, udenes u zlebove, zasrafis spreda/ozada i k'o zmaj.. Estecki mo's ga smirglas i farbas i sta god... " Sipi, hvala na predlogu, vise mi se dopada ova varijanta gotove kutije, Brasina. Nemam aluminijum pri ruci, tako da sam se odlucio: Porucena RKHE-2-250 moze lock. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
