Дане Napisano Januar 14, 2012 #1 Napisano Januar 14, 2012 Slike iz SM-a: Prvo, sa BIAS je problem tso tacke TP1, TPP2, TP3 i TP4 ne postoje na lokacijama sa slike. Tamo su samo TP5 i TP6. Merenje instrumentom izmedju njih mi daje blesave vrednosti do 5mV maximum, Sto se Offseta tice, i tu se ne podudaraju oznake, npr, na trecoj slici pise da izmerim na TP5 i TP6 a na pojacalu se te tacke zovu TP3 i TP4. Ok, nije problem, mozda su napravili stamparsku gresku, medjutim ponovo ne mogu da nastelujem - gledam u instrument i okrecem pot, ali nista se ne desava. Ako moze pomoc.
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #2 Napisano Januar 15, 2012 A naprimer, u vezi sa setovanjem balance-a u V-I sekciji, dakle, zanemarimo pogresne oznake; povezem jednu pipkalicu na masu a drugu povezem po slici, i na displeju izlazi 0.00. Opseg sam stavio do 200mV. Na 2 instrumenta sam probao. Nebitno sto je vrednost 0mv, ja ipak okrecem odgovarajuci pot, medjutim, vrednost se nikako ne menja, cak i kad idem od minimalne do maksimalne vrednosti pota. Konkretno, ova vrednost se menja jedimo sa pojacavanjem glavnog volume pota.
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #3 Napisano Januar 15, 2012 Najvise me buni stelovanje BIAS-a, jer nikako ne mogu da ga nastelujem na 100mV, maksimum koji mogu da dobijem je 8.5mV ili -5-6mV.Probano sa 2 instrumenta - isto.Na dossta pojacala sam bez problema stelovao mirnu struju i ofset, ali ovako nesto mi se nikad nije desilo....
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #4 Napisano Januar 15, 2012 evo kompletan SM:http://www.megaupload.com/?d=0K3DMRYT
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #5 Napisano Januar 15, 2012 Pojacalo je ISPRAVNO, i najnormalnije, evo upravo, svira!
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #7 Napisano Januar 15, 2012 Онда уживај у музици. Ali, okretao sam trimere?! Valjalo bi ga nastelovati
Ја sam sam Napisano Januar 15, 2012 #8 Napisano Januar 15, 2012 Врати тримере на положај који си затекао, ако се сећаш?
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #9 Napisano Januar 15, 2012 pa da, vratio sam ih otprilike kako su bili, ali nekako mi to nije to...
zocky Napisano Januar 15, 2012 #10 Napisano Januar 15, 2012 Proveri ispravnost trimera za bias, moguće da mu je srednji kraj u prekidu i zbog toga nema promene koju očekuješ.
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #11 Napisano Januar 15, 2012 Hm, interesantno, trimer za BIAS radi, ali je nemoguce doci na vrednost 100mV. Originalna vrednost koja je bila na tom trimeru (i adekvatnom na drugom kanalu) je 0.5mV. Sto se trece nogice tice, pogledaj ovu sliku - to je taj trimer: rekao bih da fabricki uopste i nije zalemljena.... cini mi se da ovo servgisno uputstvo ne odgovara ovom modelu pojacala.....
Ја sam sam Napisano Januar 15, 2012 #12 Napisano Januar 15, 2012 Цео тај излазни степен је чудно замишљен.
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #13 Napisano Januar 15, 2012 http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/41288-overheating-low-bias-2.html
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #14 Napisano Januar 15, 2012 Evo i resenja za BIAS: By Aquarius72 from big diyaudio.com (ovim putem mu se zahvaljujem ) Tube Dude was right. There is a 1 ohm 1/4W resistor which is shorted during normal operation with a tiny jumper PCB soldered to the solder side of the main board across 2 poles near the bias resistor. So if you measure the voltage at the test points, you're actually measuring voltage loss over this wire! When the jumper PCB is removed, the bias voltage can be adjusted to 100mV. My amp runs pretty cool after I set the bias correctly. Before I found the jumper PCB, I set the voltage to 1mV. After removing the jumper, the actual voltage over this 1 ohm resistor was 250mV! evo ja postavljam sliku Pitanje glasi: da li su pomenuti jumperi ovo zaokruzeno crvenim??
Ја sam sam Napisano Januar 15, 2012 #15 Napisano Januar 15, 2012 Ја не прочитах у сервисном упутсву о томе, или ми је промакло.
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #16 Napisano Januar 15, 2012 nije ti promaklo, ima neki problem sa uputstvom....u svakom slucaju, ima smisla ovo sto je napisano, tako da cu da probam.....
Ја sam sam Napisano Januar 15, 2012 #17 Napisano Januar 15, 2012 Има смисла и те како, кажем Ја да је све то чудно замишљено.Касније ћу погледати шему натенане
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #18 Napisano Januar 15, 2012 Pogledaj, bas bi da cujem misljenje, no ja nastelovah na ovaj nacin BIAS, i..... zvuk je...per....fekcija
shuca77 Napisano Januar 15, 2012 #19 Napisano Januar 15, 2012 Pogledaj, bas bi da cujem misljenje, no ja nastelovah na ovaj nacin BIAS, i..... zvuk je...per....fekcija Bre Dane sto volis da cackas mecku po p.....u Ne diraj vise nista kad si ga ubo, ne bi ja smeo to da diram bez opreme i nekog strucnog lica
Дане Napisano Januar 15, 2012 Autor #20 Napisano Januar 15, 2012 Bre Dane sto volis da cackas mecku po p.....u Ne diraj vise nista kad si ga ubo, ne bi ja smeo to da diram bez opreme i nekog strucnog lica Treba jos ovaj V-I BALANCE da nastelujemo.... :(Onaj drugi sam uspeo (valjda).
Дане Napisano Januar 24, 2012 Autor #21 Napisano Januar 24, 2012 Има смисла и те како, кажем Ја да је све то чудно замишљено.Касније ћу погледати шему натенане Imas li ideju kako nastelovati "V-I Section DC Balance"? Ovo ostalo je OK.I koja je tu fora sa offsetom na 2 razlicita meste?
Ја sam sam Napisano Januar 24, 2012 #22 Napisano Januar 24, 2012 Imas li ideju kako nastelovati "V-I Section DC Balance"? Ovo ostalo je OK.Не!
