Pozdrav drugari :) Naleteh danas na buvljaku na jedan odlican Aiwa vokmen. Veoma kvalitetan, tezak, ceo od metala.
Lutka!
Sve super radi, odlicno pusta kasete, ali postoji problem: desni kanal je dosta glasniji. Pomagajte ljudi, sta bih trebao prvo da pogledam ? :ermm: Bogu hvala, srafovi su normalni, pa moze da se otvori bez problema, ali ne znam sta treba da gledam.
  • Odgovora 16
prvo dobro ocisti glavu - ako nisine mora biti vidljivo prljava , da bi bila prljavaako si to vec uradio - onda reci - kako se cuje , po pitanju visokih (da ustanovimo da li je azimuth ili elektronika )
А како знаш да су те траке добро снимљене?
Kako da ocistim ? Alkohol ili hidrogen na stapic za usi ? Ima li neka druga metoda ?
Iste trake rade sasvim normalno na Sony deck-u.
alkohol na gagamozes i acetonom , ako hoces da bacis glavu posle toga :rofl:
Алкохол и штапићи, очисти и гумену ролницу.
Zar sme alcohol na gumene delove?
Lutka!
Imas ocigledno dva problema. Prvo, ocisti glavu i rolnicu alkoholom i stapicima za usi, a kada to uradis, pusti neku kasetu da vidis kakvo je stanje sa drugim kanalom??.... onda pokusaj da stavis neku drugu kasetu unutra...Ako i to nije urodilo plodom, onda ces na magnetnoj glavi videti dva srafa koji je drze samu glavu a ujedno sluze za stelovanje ugla citanja magnetne trake. Vrlo pazljivo ces srafcigerom odvijati sraf ili ga zavijati dok ne cujes jednak balans kanala ( sve to naravno radis dok slusas odredjenu kasetu, znaci ubacis kasetu u vokmen bez da je stavis u vratanca - ona moraju da stoje otvorena). Srecno!!!!
У питању је вокмен Aiwa HS-PX 310 или 410. Са отвореним поклопцем команде не раде.
Onda kod majstora ili kod nekoga ko ume sa time!
Nisam odgovorio na temu neko vreme, svasta sam probao, ali je sada mehanicki problem. Cas hoce da vrti, cas nece, nemam pojma sta mu je! Kada resim taj problem, ondak cu probati ovo za odvijanje srafova pored glave. Hvala na pomoci drugari!
Погонски ремен или напајање мотора, или.......!
  • 2 nedelje kasnije...
