Pigy Napisano April 5, 2011 #1 Napisano April 5, 2011 Zanima me buduci da sam sklopio pojacivac(kit iz Kelca) sa TDA1552Q, ali sam stavio potenciometar od 10 K, da kazem da nisam predvideo za ovaj mini pojacivac ni predpojacivac ni ton kontrolu,jer ce mi vise sluziti kao prva pomoc i za merenja THS parametara zvucnika.....mislim da buduci nemam predpojacivac,vec da signal iz tunera ili DVD-a ide direktno preko potenciometra na pojacivac, kao da nema dovoljno ulaznog signala da bi dao punu snagu,DVD i ima ali tuner nema. Pa dali stavljanjem potenciometra od 25K sto je uobicajena vrednost kod potenciometra koji se koristi za auto kasetofone ili CD plejere u kolima(a ne znam zasto kad je ista cena bez obzira na vrednost otpora) u odnosu na postojeci pot od 10K,cu dobiti veci ulazni signal.Jer kako ja razumam signal ide na masu preko 10K a klizacem menjamo otpornost od 0 do 10K a tako i jacinu ulaznog signala prema pojacivacu.pa ako stavim potenciometar od 25K ili 47K,bice manje slabljene signala prema masi a stim i jaci signal prema pojacivacu?Ispravite me ako gresim,please!
stein Napisano April 5, 2011 #3 Napisano April 5, 2011 Ja sam uglavnom uvek natrčavao na vrednost od 100k na potovima za autoradije (dok neko nije smislio da to radi pomoću tastera...)
Zen Mod Napisano April 5, 2011 #4 Napisano April 5, 2011 steine - ne zbunjuj momkaima problem sa gainom , a ne sa potom
Pigy Napisano April 5, 2011 Autor #5 Napisano April 5, 2011 A zar nema veze vrednost ppotenciometra sa ulaznim signalom,koliki ce se proslediti do pojacivaca?
Zen Mod Napisano April 5, 2011 #6 Napisano April 5, 2011 nemasem ako nemas iszlaznu otpornost izvora u nebuloznoj vrednosti od 20++ K , sto ne verujem da imasgeneralno - neces osetiti razliku u nivou zmedju 10K i 100K potaugasio si ga sa ovim chipom - definisano pojacanje sklopa , na koje ne mozes da uticesuzmi TDA2030 ili LM1875 , pa napravi to kako treba
Pigy Napisano April 5, 2011 Autor #7 Napisano April 5, 2011 Zen, u sustini taj pojacivac ima dovoljno pojacanje,ionako bi trebalo svaki pojacivac da ima i predpojacivac i naravno ton kontrolu.....Ali kao sto rekoh mislio sam ideci logikom da signal prolazi kroz potenciometar prema masi ,da ako bude veca otpornost potenciometra to znaci da ce veci i otpor biti prema masi pa prema tome i da ce jaci signal biti prema pojacivacu....ali kao sto si mi rekao gresim,mozda mi se samo ucinilo buduci kad se uporede 10K i 47K prema uhu, onda 10K ima ,,nezniju,, regulaciju od 47K,on je ostriji,odnosno na mali zaokret tockica vise se ulaznog signala isporuci pojacivacu nego pri isto zaokretu ali kad je pot od 10K...? Ok ovo mi je bilo bitno da znam ,da ne bih kupovao bezveze i menjao ovaj sadasnji potenciometra od 10K sa drugim od 47K.Hvala!!!
