Imam problem sa wooferima iz kola pa bih hteo da zamolim za savet i da resim to vec jednom. Desava se da svako malo pukne jedna od pletenica, i to uvek na spoju od terminala. Ja sam to lemio par puta vec ali uvek se pokida ponovo, kako da resim taj problem i ko u bg-u moze to da mi odradi strucno ako nije jednostavno da to sam odradim. Svaki savet dobrodosao.
  • Odgovora 7
Popularni dani
neko iz Prestonice ce ti vec reci nekog majstora za zvucnjake ........kad se jednom prekinu - znaci kratke su ili umorne i treba ih promenitie - ti ces znati - kad prvo pitas za cenu - da li se isplati ili ne :good2:
Pre ce biti da su kratke, posto wooferi imaju eksurziju oko 15mm u jednom pravcu. Video sam na nekim modelima woofera da imaju pletenicu integrisanu u spider, i onda tek kacenje na terminal, to mi deluje kao odlicno resenje kada su velike eksurzije u pitanju.
Kontaktirao sam Branka BIN-a iz Zemuna, pa cemo videti dal ce on moci da resi problem, Nadam se da je dobar majstor. B)
Pletenice zamenjene, cekam da se osusi lepak sa dustcapa pa da vidimo kako je odradjen posao. Popravka je bila relativno jeftina i istog trenutka mi je zamenio obe pletenice sto me je posebno obradovalo. Za sada pozitivni utisci sa Brankom Bin.
