Nasao sam denon risiver za nekih 15e u neispravnom stanju .Covek kaze da je prilikom rada " neki" deo ostao bez mase.Nosio ga kod majstora ali nije nasao problem,zastita jednostavno nece da se upali.Kaze da je majstor ispitao tjuner i trafo i da to radi, reko je i da radi izlazni stepen(sto je manje verovatno).Ja bi ga kupio i vec za koji dan pokusao popravku uz malu pomoc forumasa ali ne znam da li postoje neki kriticni delovi ili nesto zbog cega ova kupovina nebi bila dobra. Unapred hvala
  • Odgovora 15
Hvala za manual.Pregledao sam i najverovatnije cu ga uzeti,pa se za koji dan javljam i krecem popravku.Pozz
Stigo denon.E sad, prilikom ukljucivanja pali se displej ,tjuner trazi , memorise stanice ali na selektoru menja diodice pokazivaca ali displej stalno radi na tjuneru.Sto se izlaznog stepena tice, nakon 5 min hladnjak se zagreje pa je moja predpostavka da je u stanju oscilovanja.Neki otpornici su menjani tako da cu prvo njih da prekontrolisem i stavim vrednosti po semi, pa cu onda proveriti napajanje (grec, elektrolite itd.)a zatim sledi merenje napona koji su oznaceni na semi.Ako to nije dobar redosled ispitivanja za pocetak molim vas ispravite me.
  • 2 nedelje kasnije...
izvinite sto dugo nisam pisao, prebacili mi ispite za proslu nedelju.E sad izmerio sam napone izlaznog stepena,sve ja priblizno kao na semi,izlazni tranzistori su ok. Skinuo sam mu dovod napajanja, kao i dovod za tonsku regulaciju,ali zastita nikako da upali.E sad izmedju jednog kraja relea i mase merim -14v a izmedju drugog kraja i mase -13,4v.Neki predlog?
Zamenio sam neke tranzistore na zastiti al opet nista.Nakon detaljne kontrole video sam da su neki vodovi pojacala osteceni,neki tranzistori koji uopste nisu kompatibilna zamena stavljani,neki izgoreli.Imam vec gotov drugi izlazni stepen koji radi na istom naponu narajanja,al nemam zivaca. Jel bih mogao ja da koristim vec postojecu zastitu ili ne?
Divan monolog... :)Ja ti se divim koliko strpljenja imaš... Ja bih već sve počupao i promenio izlazni stepen i zaštitu... Ali to sam ja :)
ma pocupao sam izlazni stepen. Ostavio sam zastitu ali ne znam da li bi mogo sa nekim izmenama da je koristim za drugi izlazni stepen koji radi na istom naponu i kako?
Izbaci originalnu zaštitu, sklopi novu i ugradi, i uživaj. Ako si uređaj dobio za 15€, to je manje nego koliko vredi sam mrežni trafo ili kutija sa potenciometrom... Nova pločica sa zaštitom ne može da bude toliko skupa da se ne isplati ubaciti je :)
Pa problem je samo mesto u kutiji.Trebam unutra smestiti novi stepen, hladnjak i predpojacalo, pa bi na tu stranu ustedeo nesto mesta na zastiti.
Ura, osposobio sam zastitu...izbacio sam TR406,C404 i R403 i sad radi ko luda :clapping: .E sad samo ne znam jel trebam da menjam otpornike koji skupljaju signal iz izlaza i vode u zastitu ili se mogu koristiti za bilo kakav stepen?
proverio sam dugmice na prednjoj ploci, sve je ok. E sad sam gledao i selektor TC9164N. Jednostavno ne ukljucuje izlaz. Slabo se razumem u ovu digitaliju pa ako moze neka pomoc pri ispitivanju. Po semi na pinovima 13,15 i 16 pise 0,1v a merenjem imam vrednosti o,o3-0,034v a prilikom menjanja na tasterima dostizu se vrednosti 0,08-0,09v.Da li su to ok vrednosti i da je samo crklo kolo pa da kupim novo ili bi trebalo problem traziti negde drugde?
