Naručeni iz Francuske (Riviera Acoustics) u aprilu 2006 godine.
Electrical Data:
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin -- ohm
Maximum impedance Zo -- ohm
DC resistance Re 5.5 ohm
Voice coil inductance Le 0.8 mH
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 50 Hz
Mechanical Q factor Qms 2.39
Electrical Q factor Qes 0.42
Total Q factor Qts 0.36
Ratio fs/Qts F --
Force factor Bl 6.7 Tm
Mechanical resistance Rms -- Kg/s
Moving mass Mms 11 g
Suspension compliance Cms -- mm/N
Effective cone diameter D -- cm
Effective piston area Sd 143 cm2
Equivalent volume Vas 26 ltrs
Sensitivity 91 dB
Ratio BL/(Re) - -
Power handling
100h RMS noise test (IEC) -- W
Long-term Max System Power
(IEC)
-- W
Max linear SPL (rms) @ power -- dB/W
Short Term Max power -- W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter 25 mm
Voice coil height 12 mm
Voice coil layers --
Height of the gap 6 mm
Linear excursion +/- -- mm
Max mech. excursion +/- -- mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux -- mWb
Diameter of magnet -- mm
Height of magnet -- mm
Weight of magnet 0.415 Kg
Korišćene oko 6 meseci u dvostaznoj kutiji.
U perfektnom optičkom i tehničkom stanju.
Cena 80EUR
oba drajvera imaju isti serijski broj
Kontakt na PP ili 063 85 976 95
  • Odgovora 7
vrlo verovatno da odgovaraju za jednu od najzanimljivijih "malih" kutija - Impuls Lali ( isto poznat i kao Impuls H6)preporuka
vrlo verovatno da odgovaraju ...
Ma k'o saliveni ali tu je little probljem - koji drajver umesto Focal TD90K tweetera?Pogledo po netu, kutija i skretnica mogu da se naprave iz keca...
nasao bi se i visoki ....... ne znam napamet ......uostalom - ko ih uzme - dobija od mene gratis nacrt za kutiju Impuls Lali - kao i ostatak dokumentacije koju sam prikupio za istiajd - BB uzmi to i radi nesto , nemoj se sami baviti crnim humorom :rofl:
Pretpostavljam da bi neki vifa tweeter iz XT serije sasvim lepo mogao :) A njih ima. Reći ću mu i gde i pošto, ako kupi ova dva drajvera iz oglasa :)
Navodite me na blud... Kontam kako bi izgledalo da se do'vatim pravljenja - drajveri nisu originalni, kada bi krenuo da radim drvenariju, javila bi se bar trojica (Boki garant) sa idejama kako da povecam ili smanjim zapreminu kutije za 200 litara, ja ne bih mogao da izdrzim da ne prckam po skretnici...Na kraju od Impulsa H6 bi postao Bezpuls K14 :sarcastic_hand: To bi tek bio crni humor.
  • 4 nedelje kasnije...
Guest
