bora Napisano Avgust 8, 2009 Share #1 Napisano Avgust 8, 2009 Kutije iz naslova, do 75W RMS, 87dB/W/m, 9.8l interno (moj racun kaze 9.43l), 62Hz (-3dB) svasta pisu na tarabe... Srecan u pizd (pardon) kad sam ih kupio 1987. u Emilijana Josijevica (kod doma JNA tada), valjda "Kontaktor" iako sam morao da sipcim do drugog kraja Bgd (magacin) i da dam 65% haraca na tadasnjih 92 Lstg. Dobro, tipican komercijalan proizvod, napravljen da svira, recimo pristojno i ne ubije renome proizvodjaca, da pokupi kojekakve hvalospeve i nagrade za tu i tu godinu od WHF i slicnih, a da u proizvodnji kosta nista - sto znaci u ovom slucaju: jeftina iverica, mid/bas pusten da se muci bez ikakvog reza (bice da je "samoprigusujuci" iznad ??Hz - cvrc), na visokotoncu kond i jedan pripadnik otpora (3mikroF i 1.5Ohm 10W redno) - jel' to rez na 6.6 kHz il' sam ja zalutao? Napunjeno sintetickom vunom i to je to za te pare (a sta bi ste Vi!?), tj. ja? Dobro, slusalo se to, prosle bogami godine, 6"polipropilena je kao nov, vesanje super (jednom zamenjeno - normalno) ali tweeteri su out. Prvo su goreli (svakakva pojacala, a ovamo 6dB/oct), pa su popravljani (sta je tu bilo sa ferofluidom ne znam), onda je jedan dokusurio moj klinac dok je odrastao (prsticem posred ...), pa je plasticna maska ispucala i konacno sam saznao da je to neki pitajboga tw, koje su nabavljali u AR ko zna gde i konacno - izgubio sam volju za njih. Nije bilo para ni vremena, pri ruci su bili "cuveni" SAL DTF12, malo sam "obrezao" kutije i umuvao ih u iste sa 4.7 mikro, onako napamet, bez atenuacije (odnosno otporasa) - tek da svira "dok nesto ne uradim"). Dobro, prethodno sam ih otvorio i ugurao tampon (he), tek da pokusam da malo smirim divljanje. Posto je mojim usima pun klinac svega, a iste su u dobrim odnosima sa mentalnim delom od ja, trebalo bi resavati stvari. Pre svega, vrlo verovatno je da cu raditi nesto od FR zvucnika (sad horna ili BR, otom potom). To def. nije razlog da ne pokusam izvuci neki maksum koje mogu dati moji AR basici, sad u ovoj (mozda modif. kutiji ili novoj...), pa bi moje pitanje bilo sledece: - koje TW da ugradim umesto SAL (mrzim ostrinu i siktanje, posebno cujno na cinelama - kao MP3 snimak na FM-u:angry7:) - sta sa kutijom? - nikakve parametre za mid/bas nisam uspeo da iskopam na netu, (a i ne znam sta bih s njima), vise trebaju vama da bi ste dali savet ili misljenje, ali mozda neko vec ima iskustva sa istima ... - skretnica ? Pokusao bih da uradim najbolje moguce od ovoga sto imam, pa makar radio i drugu kutiju. Pitam se zasto je AR radio izrazito plitke kutije, a opet mnogo sire nego sto je potrebno zvunim jedinicama? Imam i fotke, ali mi ZM i Stein jos ne javljaju kako da ih postavim - neko drugi? Pozdrav! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Avgust 8, 2009 Share #2 Napisano Avgust 8, 2009 Boro Iskreno zaboravi AR. Razlozi: [*]jeftina iverica [*]vesanje super (jednom zamenjeno - normalno) [*]tweeteri su out Nema tu više ni A od AR Daj klincu da se igra ako hoće. Bolje ti je vrijeme, pare i rad što bi uložio u njih uložiti u novi projekat FR ili BR. Pozdrav i sve najbolje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bora Napisano Avgust 8, 2009 Autor Share #3 Napisano Avgust 8, 2009 Hvala revox, jasno mi je da tu nema nista od AR-a (nije ni bilo, jer ova serija nije ni imala mnogo zajednickog sa zvukom tipicnim za AR i nikad nije bila nesto cenjena, cak ni od strane zagrizenih za AR) Ali, zar je moguce da smatras da su mid/bas jedinice toliko bezvredne, da se ne isplati upariti ih sa dobrim visokotoncima i poraditi na skretnici / kutiji / ozicenju / dampingu? Oni zaista jesu u odlicnom stanju, a zamenjeno vesanje je prvoklasno uradjeno i identicno originalnom. Ako ima nekog iskustva sa ovim jedinicama, molio bih... Usput, ovo ne utice na moju odluku da uradim FR, vec sam objasnio zasto u postu o ampu. Ipak, hvala na misljenju. Pozdrav, bora Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
revox Napisano Avgust 8, 2009 Share #4 Napisano Avgust 8, 2009 Ne znam, Govorim iz ličnog iskustva. Imao sam AR zvučnike bas drajvere i visokotonce kupljene u servisu Kontaktora, pred zatvaranje predstavništva. Mislim da su bili za model ar 25. Kutiju je po originalnim dimenzijama pravi stolar. Drveni furnir, sa stalcima, ludilo, bajcovano i lakirano bezbojnim lakom. Skretnicu je pravio Nenad koji danas drži NN Acustic po AR-ovoj skretnici. I to je radilo par godina ludilo dok se sunđerasti ovjes bas membrane nije prosuo u prah i pepeo. Normalno promjenjen je sa gumenim pošto se sunđerasti nije mogao naći. I nikad više to nije bio taj zvučnik. Naravno prodat je i završio je u nekoj mehani. Najdobronamjernije i ništa više. Pozdrav. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
bora Napisano Avgust 8, 2009 Autor Share #5 Napisano Avgust 8, 2009 Dobronamernost je ocigledna, makar i samim tim sto trosis svoje vreme na necije dileme i (cesto glupa) pitanja.Inace, ova vesanja jesu poznata po starenju i propadanju (kao da istrule). Moja su zamenjena identicnim i odlicna su.Dobro, videcemo...Hvala!Pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
