K135/J50
michabass
Mogu li umesto obsolete K135/J50 da se ugrade 2SK1058/2SJ162? Ili pak IRFP240/9240 ?Pojačalo se napaja sa 2x70Vdc...Gde ima originala u prodaji (po mogućstvu BG) ako išta od ovog pije vodu?
  • Odgovora 7
mogu - isti deo , samo kuciste drugobese tip na KP koji ih je prodavao , a javlja mi se da je neko sa foruma uzimao ........za firme ne znam - nisam uzimao
Crko je Trace elliot ima jedan komplementaran par u izlazu... dakle 1x 2SK135 i 1x 2SJ50. Da nemaš možda originale? Oni su dosta skupi NOSNajviše bi mi odgovaralo da stavim IRFP240/9240 jer toga ima ko blata, ali da li će raditi kako treba s tolikim naponom?
... da li će raditi kako treba s tolikim naponom?
Hoce, jedno pola sata (ako su hladnjaci dovoljno veliki)...Nije problem napon vec strukturne razlike proizvodnog procesa lateralnih MOSFET-ova (k135/j50) koji imaju negativan temperaturni koeficijent (Id opada sa porastom temp.) i vetikalnih MOSFET-ova (IRFP240/9240) koji imaju pozitivan temp. koef.Pojacala koja su pravljena za lateralne nemaju temp. kompenzaciju pa upotreba vertikalnih u njima dovodi do proboja (temp. raste pa Id raste pa temp. raste jos vise itd. dok ne crkne). Dakle, vetikalni bi se mogli upotrebiti samo uz prepravku - ubacivanje sklopa za temp. kompenzaciju koji ce bias drzati priblizno konstantnim bez obzira na temperaturu.
  • 6 months later...
U farnell-u imas neke nove lateralne fetove, SEMELAB je proizvodjac koliko mi se cini. Imas sledece u TO-3 kucistu:ALF08N16K 8A 160VALF08N20K 8A 200VALF16N16K 16A 160VALF16N20K 16A 200VOvo su N-kanalne verzije, postoje i P-kanalne ali ih nisam naveo.
