ILF.PA.KILLERS Napisano Jun 10, 2010 #1 Napisano Jun 10, 2010 Pre neki dan sam muchkao oko zvucnika. Neki stari su u pitanju, malo vezbam pred novi projekat tj prvi. Malo sam ucvrstio kutiju sa 2 pregrade, mali damping..i zamenio sam kablove za bas i piezzo, bili su 0.75mm za bas a ja sam stavio 1.5mm, a za piezzo 0.5mm a ja sam stavio 1mm. Sada se visoki tonovi bas osete,nekako nadjacavaju bas. Sta moze biti? Da nije do kablova? Vadio sam damping i samo se bas malo izmeni... Pozdrav!
Impuls Napisano Jun 10, 2010 #2 Napisano Jun 10, 2010 Mozda je bio kond na piezo pa ste ga zaobisli pri stavljanju kablova. Mozda je bio otpornik na piezzo da spreci oscilovanje pojacala pa ste njega zaobisli.
DamirDj Napisano Jun 10, 2010 #3 Napisano Jun 10, 2010 U originalnom motorolinom piezalcu ima otpornik od 33ohma 2 wata ( sto u kopijama nema i zato crkavaju kad predje napon od 25V)i glasnoca se smanjuje kondezatorima, jer otpor piezalca je 1200 ohma. Kondezator mora biti manji od 1uf, uglavnom ide od 470nF.
ILF.PA.KILLERS Napisano Jun 10, 2010 Autor #4 Napisano Jun 10, 2010 U originalnom motorolinom piezalcu ima otpornik od 33ohma 2 wata ( sto u kopijama nema i zato crkavaju kad predje napon od 25V)i glasnoca se smanjuje kondezatorima, jer otpor piezalca je 1200 ohma. Kondezator mora biti manji od 1uf, uglavnom ide od 470nF.Imam dve kutije,jedna je aktivna a druga pasivna. U obe sam menjao kablove. Kondenzatore nisam cackao jer ne znam koje treba da stavim. Piezzo se bas cuje... Sta da radim?p.s. hvala na brzim odg.
ILF.PA.KILLERS Napisano Jun 11, 2010 Autor #5 Napisano Jun 11, 2010 Jbt svi gledaju niko nece da odgovor! Ajmo raja ukljucite se malo
Impuls Napisano Jun 11, 2010 #6 Napisano Jun 11, 2010 Vrati stare kablove pa proveri da li ce se samnjiti piezzo. Ako se ne smanji onda je nesto drugo zabrljano
ILF.PA.KILLERS Napisano Jun 16, 2010 Autor #7 Napisano Jun 16, 2010 Vrati stare kablove pa proveri da li ce se samnjiti piezzo. Ako se ne smanji onda je nesto drugo zabrljanoVratio kablove i sve isto. Onda sam otvorio piezzo i unutra ima mali kondenzatorcic, mora da je on crko..ne znam sta bi drugo moglo biti..kako bih mogao da ga proverim jeli radi?
Zen Mod Napisano Jun 16, 2010 #8 Napisano Jun 16, 2010 kond obicno crkne - ako i kad crkne - da ne provodi nistaelem - stavi neki otpor u red da prilagodis nivo i uzivaj
ILF.PA.KILLERS Napisano Jun 16, 2010 Autor #9 Napisano Jun 16, 2010 kond obicno crkne - ako i kad crkne - da ne provodi nistaelem - stavi neki otpor u red da prilagodis nivo i uzivajpredlazes li mi neki?
