vidake Napisano Mart 1, 2010 #1 Napisano Mart 1, 2010 ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani,da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani).woofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14 filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potenciwoofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potencijometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble) jometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble)
Ја sam sam Napisano Mart 1, 2010 #2 Napisano Mart 1, 2010 ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani,da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani).woofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14 filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potenciwoofer je pasivni,znaci samo zvucnik i skretnica u njemu hvs14filter skretnica 4r 120Hz 12db,pojacalo je yamaha ax-300 50Hz 180w,ima dva izlaza desni +- i levi+-,napred potencijometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble) jometri za levi i desni kanal balans(razdvajanje levo i desno),pojacavanje za bas i za visoke(bass,treble)Ухххххххххххххх, уморих се од "Потецијометара, Јометара, Баланс + - Леви - Десни, Раздвајање, итд".То тако неће да може!, што би рек'о Шојић.Оно што ти Ја предлажем је додатни појачавач за Суб-Бас или Суб - Бас звучник који има два независна калема.Наравно то би слично било као Боуз АМ-5!дискО_Сту
vidake Napisano Mart 2, 2010 Autor #3 Napisano Mart 2, 2010 ima li neko resenje mog problema woofer pasivni + zvucnici spojiti na pojacalo sa izlazima levi +- i desni+-
Zen Mod Napisano Mart 2, 2010 #4 Napisano Mart 2, 2010 moze - kako si i napisao - ta dva zvucnika redno vezati ( pazi na polaritet) i spojiti na jedan kanalna drugi kanal vezati wooferal' se oprosti od sterea i ostalih kerefeka
vidake Napisano Mart 2, 2010 Autor #5 Napisano Mart 2, 2010 ako neko zna kako povezati pojacalo 2x90w 8 oma(levi kanal +- i desni kanal +-) sa zvucnicima trosistemcima 2x80w 8 oma i bas wooferom 120w+skretnica u njemu 8 oma.da li moze na jedan kanal bas woofer a na drugi zvucnici(redno vezani)
vidake Napisano Mart 2, 2010 Autor #6 Napisano Mart 2, 2010 ili da li moze od pojacala oba kanala do skretnice, a sa skretnice nastavak na zvucnike i sa posebnog izvoda za sub woofer
Ја sam sam Napisano Mart 2, 2010 #7 Napisano Mart 2, 2010 Имам Бас звучник са два независна калема, идеално за решавање твог проблема .дискО_Сту
