xfile Napisano Septembar 26, 2023 #1 Napisano Septembar 26, 2023 Pozdrav, imam problem več duže vreme da pronađem I2S USB digital interface koji može raditi u I2S slave mode sa Lusya ADSP21489 Development Board ADC PCM1804 Input Module+DAC PCM1798 Output Board 4 In 8 Out Processor. https://www.aliexpress.com/item/32979626577.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45e13d54Ptpa30&algo_pvid=34664ad6-25b1-4acc-a32e-be838bc4f4c5&algo_exp_id=34664ad6-25b1-4acc-a32e-be838bc4f4c5-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000011274867617"}&pdp_pi=-1%3B17.33%3B-1%3B-1%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch Sa SPDIF nema problema radi kako treba ali I2S vezu ne dobijam Pokušavao sam sa nekoliko različitih USB I2S kartica ali dobijam samo šum. Podesio sam sve kako se preporučuje 96Kh na 24bit i povezao I2S na iste pinove MCLK, BCLK, LRCK, DATA i GND (kao kod DAC-ova) Čuo sam da se CM6631A USB Digital Interface USB To IIS I2S SPDIF Coaxial Support 384KHz može podesiti da radi u podređenom načinu I2S (slave mode) Da li neki ima iskustva u tome, ne znam prograirati i ostale složene stvari. Ili mi neko može preporučiti neku drugu USB karticu koja se može podesiti u I2S podređeni način Umem povezari komponente sa napajanjima i USB I2S sa DAC-ovima i još ponešto. Svaki savat bi dobro došao. Pozdrav Mihajlo
NIXIE Napisano Septembar 26, 2023 #2 Napisano Septembar 26, 2023 Jesi li probao bez MCLK? Mislim da on nije potreban za PCM1798, slično je i za PCM1794.
