  • Odgovora 14
Hvala Gošo pogledaću. Zamenio sam batriju ali neće da se puni, iza njega je neki mali napon i sa baterijom i bez nje (1,86V) a treba da bude 4-5V kako bi se punila baterija. Verovatno ga je stara baterija oštetila nekako.
Napisano (izmenjeno)
Ovde nesto nije najjasnije. Ako si stavio novu bateriju, tu treba da imas nominalni napon baterije (3,6V). Da li ti je ta baterija dobra?
Izmenjeno od Gosha
Nova baterija skroz, bila je skoro skroz puna kad sam je ugradio. Nisam puno koristio uređaj i nisam ga punio. Radila je neko vreme ali se ispraznila potpuno do tih 1.86V. Kad sam krenuo da ga dopunim vidim da ne može nikako da se napuni.  Mislio sam da je nastradala. Izvadio je i napunio drugim punjačem malom strujom od 150mA  do 4.1V, vratio u spravu i na svu sreću izgleda da nije stradala. Dugo se punila pa mislim da još ima kapacitet. Uređaj sad lepo radi ali se ne može napuniti. Naručiću na Aliexpres onaj čip pa kad stigne.
Pogledah za Li Ion preporuke su min. 2,3-2,5V. Može i niže (2V) ali se verovatno tada skraćuje vek baterije. Ispod 1V je uništena. Znači ušla je malo u nedozvoljenu zonu i preživela, možda sa malkice umanjenim kapacitetom.  Kapacitet nove je 750mAh. U pitanju je SMSL B1, proizveden 2016, tako piše na PCB.
Izmenjeno od NIXIE
Pa mogu samo da zamenim i vidim šta se dešava. Sad sumnjam da je i prva baterija bila neispravna, nego je možda inicijalno taj čip otišao. Kad se to desi, on isprazni bateriju kad priključim punjač. Nego sam ja po inerciji zamenio bateriju staru 5god. a možda i nisam morao.
Danas sam svratio do:
TELIT.CO.RS
Širok izbor baterija za laptop, ručne alate, fiskalne kase, bežične telefone, medicinske i uredjaje specijalne namene. Izrada novih i reparacija baterija.
Imaju to chipche, kontaktiraj ih ako su voljni da ti posalju, ako ti se ne ceka Alija.
I nemoj da kazes da sam ti ja rekao.
Ajde da iskoristim temu, potrebna baterija BN40. Polovna, neispravna ili kako god. Bitno je da je flet sa konektorom ispravan/ceo!
  • 1 month later...
On 27.1.2022. at 10:55, Gosha reče
Kad stigne javi sta si uradio? Bas me zanima.
Stiglo napokon. Naravno odmah sam zamenuo i radi lepo. Punjenje krenulo od 3.72V i isključilo se kad je na bateriji bilo 4.21V. Isključila se crvena led i ostala samo zelena. To je sasvim pravilno. Sam čip je u početku bio vruć, ali može da se drži prst na njemu 10tak sek. Pri kraju se to grejanje smanjilo.
To je normalno, punjenje se vrsi konstantnom strujom (obicno oko 400mA) dok se  ne dostigne 4.1V  zatim se prelazi u CV rezim i pri tome struja opada do nekih stotinak mA kad se prekida punjenje.
Da dobro je to urađeno, nego je sitno mnogo, oči mi ispale. Bitno je da radi, na ovom čipu piše 54B8, stari je bio 54B7. Imam sad rezerve ako opet crkne i za sestrin primerak SMSL B1. Da je crklo nešto drugo, mogao bih samo da ga bacim. :D
