Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'zvučnik'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Pošto su rodbina i prijatelji za rođendan finansijski podržali moje ludilo dođoh u posed potapajuće glodalice Bosch POF 1200 AE. Fala Došao red na spravu za isecanje kružnih otvora za zvučnjake i koješta. Kolegion Nešić mi prestavio svoju napravu i velikodušno donirao crteže. Fala Ukrao sam rešenje uz malu modifikaciju materijala izrade. Sastoji se od Al ploče debljine 5mm (gornja ploča, insert sa centralnim pinom i kontraploča) i tekstolita 5,5mm kao podloge koja klizi po materijalu, isečeno vodenim mlazom. Prvobitno sam hteo da spajam epoksijem i zavrtnjima ali sam prilikom probe i bušenja otvora shvatio da ne mogu da ih razdvojim ni spojene sa tri parčeta dvostrano lepljive trake. Ostala su samo 3 zavrtnja koji hvataju spravu za glodalicu i jedan za ručku i gomila dvostrane lepljive trake (druga slika). Deluje ok. Ploča koja nosi centralni pin može da se rotira za 180 stepeni tako da centar dođe uz samo glodalo ili gotovo ispod ručke na suprotnom kraju. Može da iseca krug prečnika otprilike 40-500mm. Prva proba uskoro al mi se čini da je to to sem malko poliranja tu i tamo. Krajnji ceh je 3550 din i malo lakatne masti.
  2. Pozdrav narode, bilo je reci da cu kupiti neko pojacalo ali od toga nista, jer sam dibo neke zvucnike-poluispravne.. Znaci radi se o 10' koje sam odnao kod majstora koji je konstantovao da je potrebna generalka, menjanje vesanja one membrane unutra(koja je kao amortizer), stavljanje novih namotaja, centriranje... Znaci ima posla ali to nije za ovde. Zelim da napravim 2 kutije za te drajvere. Planirao sam prvo dvosistemske bass-reflex ali opet iskusniji su mi rekli da mi je za kucnu uppotrebu bolje trosistemski zvucnik(da ne ulazim u detalje). Zelim da ''izmerim'' TS parametre bass drajvera cim majstor zavrsi poprake. http://bas.elitesecurity.org/ts.html Navedeni drajveri ce biti snage 100-150W na 8 oma. Za srednjotonce cu da vidim sta ce biti(moze neki vas predlog-da cena ne ide u nebesa ). Visokotonci i nisu toliko skupi pa mi nije neki problem. E sad dolazi do dileme: 1- Od cega praviti kutiju? Covek mi je preporucio ivericu od 18mm - mnogo je kutija napravio i velikih i malih pa mu verujem da je dosta 18mm. Tata mi je radio mnogo sa stolarijom pa kaze da se sirova iverica jako tesko farba :/ znaci ona ispada.. Furnirana iverica bi bila dobra.. ALI... ali uvek ima nekih ali.. ako obradim ivice( zaoblim ili slicno) one nece biti iste boje kao ostatak kutije... http://i783.photobucket.com/albums/yy116/promaxrs/DSCF0045.jpg - evo slike, ovako nesto mi se svidja tj. obrada ivica itd. Iskrano pojma nemam kakav je to materijal od cega je ovo napravljeno pa bih zamolio da mi neko kaze Zasad toliko, pa kad radovi pocnu i vrate mi se drajveri postavljam slike pa da vidimo sta je i kako je. Pozz do daljnjeg.
  3. Pozdrav svima, radi se kao sto pise u naslovu o farbanju kutija. Bio sam kod majstora da mi pravi nesto pa sam ga usput i pitao za to farbanje i to je mnogo komplikovanije nego sto sam mislio. Rekao mi je sledece: Farba se skida sa pistoljem na topli vazduh(duva vruce), posle toga se nanosi sloj gita-to se uradi perfektno ravno-, onda ide neki spric git, i onda se tek radi farbanje(najlaksi deo) sa kompresorom najbolje. E sad da li ima neko to da mi potvrdi i samo da napise tane nazive(mesam git glet) bio bih mu zahvalan. Ne treba da se pisu eseji samo kratno pojasnjenje dal ovo valja. I cime da nanesem git? Pozz.
  4. Pozdrav svima. Planiram sad na zimu da napravim par bass refleks kutija sa 12" ili 15"(jos ne znam tacno). Imam tu neke ideje i svega ali ne mogu nikako da krenem jeer ne znam za koje zvucnike da se opredelim. Prvo sam gledao ove madjarske SAL, pa sam onda po forumima video da ih i ne hvale nesto nego vise volu ljudi eminence zvucnike, a sad vidim ima dosta i FANE zvucnika.. Pa me interesuje kakvi su vasi utisci ovih(i naravno ako vi imate neki drugi) zvucnika, i koji bi mi preporucili(ono standardno da nije skupo a da ne bude "djubre").
