Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'usb dac'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Finalizovan još jedan midy projekat. Urađeno kućište za JL Sounds DIY AK4490 32-bit 2ch Audio DAC, rad kolege Vukašina Jovanovića. Kućište je veličine (š)164 x (v) 70 x (d) 222, 100% Al. natur eloksirano. Tehničke karakteristike DACa se mogu videti na sledećoj stranici - http://jlsounds.com/ak4490.html.
  2. Spoljne dimenzije v70 x š175 x d220. Prednja ploča debljine 8mm na obe kutije. Prednja ploča JL Sounds DACa ima otvor za displej i 4 dugmeta komandi, koja direktno naležu na mikrotastere kontrole. Svi limovi su debljine 2mm, međusobno spojeni specijalnim ugaonim profilom. Prednja ploča brušena a svi delovi kućište su eloksirani crno. DAC PHONO
  3. Lemur
    Kineski zmajevi
    Dragi forumasi, Ovih dana sam nesto gledao ponudu kineskih DACova na ALIexpress-u, za neku razumnu cifru do 200 eur ili ti dve glave... Pa sam izdvojio sledece reprezentativne primerke https://www.aliexpress.com/item/Finished-DAC7-parallel-dual-WM8741-WM8805-CM6631A-AD627-Audio-DAC/2055162863.html?spm=2114.01010208.3.114.4wlMUn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=d5b60c19-f07c-472f-9b59-dac42c8cd4a6 https://www.aliexpress.com/item/Finished-aquarius-PCM1794-AK4118-OPA2604-Top-Audio-DAC-cl134/32247675937.html?spm=2114.10010108.1000013.2.6ZAFkz&scm=1007.13339.33317.0&pvid=87bba8e0-2a9b-428d-90f5-b712279167fb&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/TOP-AK4495-XMOS-ADUM-High-Speed-Digital-isolation-Asynchronous-USB-DAC-decoder/32697280470.html?spm=2114.10010108.1000013.7.KjiGCa&scm=1007.13339.33317.0&pvid=88312c3f-eb1e-4805-87de-57505484f9ec&tpp=1 https://www.aliexpress.com/item/Finished-CS8416-WM8741-OPA2134PA-Audio-DAC-L153-22-HL/32320592778.html?spm=2114.01010208.3.42.xCr5mk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=019918d4-51e8-49f0-ad7f-d5749ebf6252 Da li je neko mozda slusao nekog od ovih zmajeva ili ima neku predstavu kako ovo moze da zvuci
