Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'class a'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Posto kucam na telefonu, pa mi nije bas najzgodnije sve copy/pase ili prekucavati, procitajte ovde: Dakle, ideja ja kako dobiti bolji zvuk za manje pare. SJEPR je jako skup i skoro pa nenabavljiv. Ipak, nije sve crno. Mogu reci da sam imao srece sto imam par komada jfet-ova Lu1014. Kad nema hleba, mogu i kolaci Ali, problem je sto ne znam kako, pa sam se obratio vracu ZM-u, da od malog J-feta uz malo steroida i turbinu napravimo veci, ili da se bar cuje kao veci... Ako ste zaboravili, ovo je F2- lite. Trafo ima oko kilovat, ima umnozavac kapaciteta u napajanju za Mosfetom (pozajmljeno od Zen V3, nekih 45 v u napajanju nakon regulatora, mozda po 30.000 uF filtracije po kanalu ne secam se sad. Umesto Mosfet CCS-a ima po halogenu sijalicu velike snage 1500w 220v), i mislim da na Drain-u Mosfeta imam oko 17v (izmericu par dana, kad dodjem kuci). Mirna struja je oko 2.2 A ako ne gresim. Mosfet je IRFP250N...Ulazni i izlazni kondenzator, delitelj napona sa potom za setovanje napona na Drain-u, i to je to...
  2. Kanda došlo vreme da se rastanemo... Teška srca i pri zdravoj pameti prodajem koješta budzašto... Babelfish (made and inserted by Zen) u kućište koje sam onomad bio pravio da bude dom Sipijevom Cirklotronu (čipovana verzija) Cirklotron je imao neki feler na jednom kanalu i naprosto ga se nije moglo dovesti u red pa je bukvalno izbačen a na njegovo mesto je Zen ugradio svoj Babelfish. Hvala nebesima, tu se nisam petljao pa je pojačalo urađeno kako valja Na žalost, ne mogu da ga zadržim jer kada stišam sve na najtiše, dođe mi komšinica tri puta u nedelju dana i žali se na glasnu muziku pa svaki put stišam pomalo i poslednje stišavanje je bilo gašenje pojačala i od tada nisam opremu ni uključivao. Sada čistim po kilo luka svaki dan a komšinica po ceo dan lije suze... Od dva para elektrostatika jedan od četiri panela je doživeo da proba kako to izgleda kada se ošteti pa nudim jedan od dva para da prodam jer bez obzira što funkcionalnost nije problematična, ima estetskih nedostataka koji će se sanirati kod proizvođača kada to "vreme" dozvoli (vreme je novac) Pride, kada to sve tako ide, nek ide i par open baffle subwoofera (4kom Eminence Alpha 15) i Behringerova Super-X Pro CX3400 aktivna skretnica. Uz sve to sijaset kojekakvih strujnih kablova...
  3. zocky
    30W SE Amp
    Radim na popravci jednog engleskog ampa, neću da pominjem ime brenda zbog objavljivanja šeme... Jedan kanal je ispustio dušu posle nestanka odnosno dolaska mrežnog napajanja.... skinuh šemu sa pcb-a čisto da vidim kako to na papiru izgleda a i da lakše ispratim "TOK DOGAĐAJA"... Elem, evo šeme lepotana čija se cena u prodavnici kreće u rasponu od 2800 do 3200 evrića: Detaljnije u pdf-u: Schematic Prints.pdf Interesuje me vaše mišljenje o prednostima i manama ove topologije. Da li je po vama ovo "peace of art" ili fina engleska magla? P.S. šemu nisam detaljno uporedio sa pločicom, moguće da postoji neka greška, upozorite ako ima nečeg sumnjivog/nelogičnog pa da proverim...
