Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'cevna pojacala'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Radim na jednom pojacalcetu SE EL84, stereo naravno. Ispravljac je sa ispravljacicom i prigusnickim ulazom. Zbog previskog napona na sekundaru dobijam i veoma visok napon na ispravljacu ( koji jos nisam istestirao pod oterecenjem, ali i to cu sledece nedelje kad pocepam jos 8m2 drva ) moracu verovatno da odradim neki redni jednostavan regulator da bih oborio napon. Zbog rasporeda disipacije na regulatorima, verovatno ce ici jedan reg po kanalu jer mi je tako lakse da odvedem toplotu ne bas velikoj kutii u kojoj nema mesta zeke hladnjake i tako to. Dakle, regovi bi bili kao neko rasprezanje kanala sa zajednickog ispravljaca. Procitao sam razne teorije o racunjanju kapaciteta u napajanju, kao npr. 2000uF/1A, pa u Vukusicevoj knjizi 30-40 x snaga pojacala u uF (npr. 30 X 3W = 90uF) i jos koje sto sta na tu temu. Skoro je ZZZ pomenuo da je trpanje uF u napajanje "ubilo muziku" i da u starim pojacalima to nije bilo tako, opet cini mi se da je Daudio napomenuo da su nekada uF bili skupi (sto je opet istina, pogotovo za visoke napone).... E sad, ne postavlja se pitanje koga od pomenutih clanova poslusati vec bi bilo lepo da svako ko ima iskustva sa ovom problematikom da neki doprinos. Temu otvaram jer sam dosao do stavke nabavke kondenzatora za napajanje koji moraju biti za 450V i tu mam dve solucije: Ivailo sa vecim kapacitetima i pristupacnim cenanma i Silken koji na stanju ima 33uF/450V 105 BC AXIAL koji kosta oko 300 din.
