plastik
Sve objavljeno od plastik
  1. Mozda i nisam posedovao kutije od nekoliko hiljada eu ali znam sto je dobar zvuk, valjda.U drugom stanu imam prakticki isti zvuk- PMC tb2 a prosle su mi i nekolicine dobrih DIY sto je u ovom slucaju nebitno.Imam i za HT b@w i ma, ali to ne uzimam kao reper za bilo kakvo ozbilno slusanje.Hteo sam da kazem da ako poredim u A/B testu sve sto sam slusao u zadnjih par meseca u gore pomenutom cenovnom rangu i ove kutije, sve bi palo na testu.A slusao sam mahom UK kutije..greska....PRC kutije.Ne, necu da menjam nista.Nisam znao ko stoji iza Heybrooka..sad mi je puno jasnije da su to prakticki isti tvorci i dizajneri Spendora PMC-a i sijaset drugih.Dobro, ne cudi me sad ni zvuk niti kvalitet istih koji je stvarno odlican.Inace evo sta kaze cenjeni gramophone.netFrequency response 32Hz-20kHz Sensitivity 90dBBoki dali si slusao iste kutije i na kojem pojacivacu i dali si bio zadovoljan?Pozdrav
  2. Hvala momci.Pa ne znam dali je Heybrook cudo ali cuje se cudesno i to cd player je krs.Tek kada nabavim dobar plejer bice veselo.Dali je neko imao prilike da cuje ovde Heybrook quartet sa lampasem i kako je to zvucalo?Uzevsi u obzir da im je deklarisana osetljivost od 90 dB, koji bi pojacivac bi bio dobar match za ove divne kutijice?PozdraveditIzvinite ako postavljam pitanje u pogresnoj temi ali je ipak u domenu diy-a
  3. Zdravo svimaDosao sam u priliku da uzmem Heybrook Quartet i to sam uradio, a da nisam obratio paznju da je mid bass menjan.A siguran sam i kada bi to video da ne bi uticalo na moju odluku da uzmem kutije.Jeste moj previd ali ne i greska.Zasto ne greska?Zato sto nisam uopste sumnjao da je nesto ceprkano jer me kutijica oduvala zvukom, bukvalno.Svirala je na Cyrus 2 Mk2 koji je stvarno gurao kutije perfektno iako je onoliko ruzan :)Mislio sam da ima sub negde u sobi, a Cyrus je bio odvrtan samo do 10 i to je bio stvarno zapanjujuci zvuk koji ide jako nisko i glasno bez nikakvog izoblicenja, a od klipinga nista ni kada je pusteno na pola i vise.U zadnja dva meseca jurio sam po prodavnicama raznorazne bookshelf kutije do 800-900 +- eu i nisam naleteo na nisto sto me odusevilo na prvu, a sad sam bukvalno oduvan zvukom ali rovac je tu..a i nemogu da verujem koliko duboko svira kutija...kao da imam neke skupe floorstandere.Znaci ja sam prezadovoljan kutijama i ne pomisljam da iste vratim ili menjam..mozda kupim neke druge ali ove ostaju zasigurno.Nisam odoleo i otvorio sam kutiju da zavirim i saznam nesto vise o mid bassu..Unutra ne pise nista a a spolja pise : Polk SR 142/17.Visoki je Seas i verujem da nije menjan, mada ne znam sigurno jer momak je tako uzeo kutije.Kako se meni cini ovo je radio neko ko je znao sto radi jer su zice zamenjene kvalitetnijim, zalemljene i stavljen kabal umesto jumper plocice, mada i to nemora nista da znaci.Dali neko ima podatke koji je Seas tacno, jer nemogu da nadjem na netu nista, osim da je unutra Seas 6 1/2 incni mid bas.Sta da radim?Dali da jurim orginalne drivere i zamenim ili da odnesem kod nekog sto ima znanje i opremu da vidi dali je menjano nesto i oko skretnice? ili...I drugo pitanje je dali je Heybrook imao i "obicne" quartet jer pise samo Heybrook bez onog S znaka sto znaci Signature..mada su identicni kao quartet signature..bar su dimenzije iste kao i izgled.Hvala i pozdrav
  4. Ovo ni googletranslate ne bi ovako srecno preveo.Evo orginal: Denon DCD725 Clock Frequency 16,9344 MHz Converter type Burr Brown PCM 61P-L Remove the top cover, by unscrewing the screws. The crystal XL301 is placed about in the middle of the main PC board. Remove XL301, C302 and C303. (capacitors). Connect LClock Out to the pcb solder pad of XL301, closest to the CD transport. Connect LClock Gnd to the pcb solder pad of C303, furthes away from the CD transport. Connect LClock +12V to the jumper JV131, located between the mains transformer, and the biggest capacitor on the PCB. Evo link http://www.octave-el...tml#denondcd725
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
