nikola_xpress
Član-
26 -
2
Sve objavljeno od nikola_xpress
Ovo sam trebao lagano da preliatavam pre pocetka gradnje ali isao sam tezim putem, na sluh i tudja iskjstva. Konacno sam doveo na nivoe sva tri zvucnika. Svi su fazi s'tim sto sam bas komoru ubacio jos jednu Visaton fabricku izolaciju od npr. minieralne vune a dve umesto kineskih u kompresiju. Prirodnu vunu iz Videotonaca sam skroz dovukao do bas membrane a ispod njega nagurao kineski filc. Na basu je nestala 80hz rezonanca poprilicno Na visoke sam stavio redno rlc notch filtraciju na omo 5000hz koja je bila na fabrickoj u Experiance V13. Na bg20 mox otpornik koji sad utisava za malo sto je falilo i ukupno pravi 7.7ohm ka skretnici sto dovodi konacno rezanje na predvidjenih oko 1000hz. Tako nisko jer bg20 pocinje da se dosta penje posle toga Nekako sam smestio i rucni rad pojacalo gospodina Kenjala iz Kostolca. Ima izmedjunostalog i bas leepe kond kod napajanja. Roe gold 4700uF 63v Razmisljao da ih menjam ali kad sam video cenu svih ukupno, dovidjenja za sad Savrseno se uklopilo 😃 Dac je na carini...cekam ga kao da je Nova godina
Sve jasno Sad znaci mid posto ima element manje prednjaci 90 stepeni ali posto je pozicionirana spulna dublje (dalje) od visokog to moze da lici da se nadomestuje pomalo Svakako su bolje ublendani prelazi zenskog vokala npr oko prelazne freq sad kad su isto polarisani
Uho najbolje govori i pozicija levo-desno, udaljenost i skroz podrzavam to Mala korekcija Skretnica je 18/12/18 db/oct Hmm tek sad shvatam sta si napisao. Asimetricnost i razmak izmedju centra membrana ( nisam taj faktor ni pomisljao u zivotu a ima smisla ) A mozda i dalje gresim..
Mali detalj da dodam ali meni veoma bitan. Okrenuo sam polarizaciju visokog sada je w+m-t- bio je + - + Mozda probam i u fazi posto je dosta izolovana kutija pa pokazuje pomalo odlike kompresije P.S. ne pisem ovde da se hvalim vec da dobijem neku kritiku-savet od iskusnijih kao i da pokazem napredak i greske u prvom projektu ikad a uz to i "svom" na neki nacin Veliki pozdrav za podrsku
Sad mi je jedino krivo sto nisam stavio mox i na skretnicu za srednje a zbucao sam je, muka da je vadim 😵💫
Pozdrav kolege ljubitelji Pronasao sam povoljno Wsp26s i G25ffl koje sam od pocetka i zeleo za ovaj projekat ali nije bilo uslova Cekam da stignu otpori mox od 1 i 1.5ohm pa da malo pritajim bg20 sa nekim od ta dva Pojacalo je i dalje lose. Yamaha rx810 Isprobao sam ih sa nekoliko malo boljih pojacala i ima osetne razlike tako da je u planu neko bolje Sad to ovako izgleda
Evo jos jedne numere
Ok Shvatam Zaobici ovakva pojacala za ozbiljniji zvuk
nikola_xpress je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Hvala ljudi jos jedared
Pozdrav drustvo, Isplati li se za 40e uzeti Fosi T20 ? Lampasko predpojacalo i TPA 3116 D-class pojacalo ? Novo u kutiji..
Moje su opcije skup telefon kad bude drugar dolazio na pivce ili od drugog ortaka da pozajmim studijski mikrofon i zvucnu kartu Inace snimci su napravljeni samsungom a22 cini mi se da posedujem Razmisljao sam i da kacim solidan usb osciloskop na svaki zvucnik posebno otisao bih u dubiozu i zatvorio kutije 2023. obzirom na tempo kojim sam radio. Garaza na drugoj lokaciji od stana i sitna deca bas ne ostavljaju prostor preko dana pa sam nocu kadkad radio Valjda zato nije lose da skretnica bude izvan kutije...
Interesantna naprava ..a nije ni puno para
Znam...telefonom je provereno nemoguce. Mooozda nekom jacom serijom iPhone ili drugara da pitam za mikrofon i eksternu zvucnu. Razmisljao sam da pre elektricnog filtera pokusam cisto odrednice radi sa fizickom barijerom, krpom ili platnom ili polifilom da delimicno blokiram zvucnik. Tako sam do sad odredjivao atenuaciju izmedju zvucnika i menjao kombinacine otpornika. Cini mi se ima jedan projekat gde je frs5 na letvici ispred bg20. A da li koristiti pink noise, white noise ili sweep (brzi ili od 20 ak sekundi) ?
Jedino sto je bilo nemoguce izvuci dubinu sa kompresijom iz ovog zvuvnika pa sam po prvi put pravio bassreflex. Da nisam imao smernice koliku kutiju i koliki port ne bih ni uzimao te zvucnike iako ih je lik prodavao iskljucivo uz skretnicu koju sam bas zeleo zbog vidljivo naglasenih vrednosti induktivnosti. Za ostale zavojnice sam kupio kineski uredjaj koji meri i induktivnost pa tek onda pazario na slepo drugu donorsku skretnicu sa koje sam odmotavao i povremeno merio mH. Nije lose ispalo ali ima jos malo prostora za korekciju notch-a na srednjem. Poneka pesma me nervira oko 3,4 kHz, poneki zenski vokal ume da nadjaca ostale tonove. Otom potom, za sad ovako sviraju.
Hvala puno. Zeleo sam da iskopiram La Belle ali je otislo u drugom pravcu.
Nije lose ispalo.. Privremena varijanta dok ne bude furnir (ako se gospodja odluci za svetliju varijantu). Inace zvucnici ne znam ni koliko ce preziveti u stanu. Mozda vec do godine budu na oglasima zbog manjka prostora.
Evo jos jedne dopuno od iste veceri Generalno sam dugo isprobavao sa fazama i tek na kraju se zadrzao na ovome. Takodje notch filter nisam mogao bas da biram jer nisam imao puno elemenata. Posto je prva kutija bass reflex konatrukcije koju sam pravio zadovoljan sam pre svega i bas drajverom i glasnocom(tihim basom) kad ne postoji ali konkretnim i dubokim kad se numera takva.
Pozdrav drustvo, Zapakovao sam kutije. Evo kako sam ih izolovao, promenio sam u odnosu na prethodne slike. U gornjem delu zajednicke komore sam izbacio onaj kao valjak od materijala. Sve stranice su izolovane sa po 2-3cm polifila, zalepljen i zaheftan. Plafon je kao i bocne oko basa dodat i materijal iz masine za sudove. U delu oko basa je rasporedjena prirodna vuna iz starih kutija. Kompresioni deo za srednje je dobro popunjen ali nista uz nabijanje. Zapreminu oko bass reflex porta sam potpuno ostavio praznu. Port je isecen pod uglom od 45 stepeni sa unutrasce strane i zajedno sa prednjom stranom ima duzinu od 14.5 i 16.5 mm dok je port sirine 27.7cm i vid=sine 2.5cm (70 sq cm) Kutiju sam ofarbao nitro bojom da se malo zastiti a u planu je crna folija sa teksturom drveta ili furnir boje bukve. Pravicu i mrezice prednje ali pre toga cu lepiti plutu na prednju stranu (mozda je ofarbati u crno ako ne bude na oko fino) Saljem semu skretnice, zavrsene kutije kao i rezultat snimlljen mobilnim telefonom (nista profi)
Ko pita ne skita Htedoh da napravim bez icije pomoci ali ipak je bolje uz neku korekciju i savet zatvoriti kutije. Bolje pitati nego zaliti... Imate li predloga, zamerki ili pohvale mozda ? Slede slike pa dopuna teksta... a i pitanje u vezi predloga za port. Da li kupiti bas pravu dimenziju okruglog porta ili praviti sa prednje strane slot (prednji zbog smestanja u cosak ) ? Ili... da se ne opterecujem time posto ionako mi nije prostorija pogodna za zvuk? U tpom slucaju bih isao na slot port jer mogu sam da ga napravim i zaoblim Vuna je raspredjena nije u mrezici. Skretnica je kupljena nelogicna a posle testiranja prilagodjene kupio sam bolje kondenzatore. Rezu se na OKO 220(18db), 360(12db)-1700(12dB), 2200(18db) Pokusaj je bio i osnova (sto uopste nije ispalo tako) la belle Visaton. Nisam se ni zanosio da to pravim ali mi se svidela ideja 8" mid Komponente su Visaton ws26sf Visaton bg20 Visaton sc10n Kasnije sam isao tako sto sam naisao na povoljnu skretnicu sa prvih slika u kompletu sa basovima za koje sam uspeo da nadjem nekakve parametre. Jos da napomenem da nikada nisam pravio "otvorenu kutiju pa tako izuzetno cenim ovaj tvrdi i utegnuti bas zvucnik. U pocetku je bio frs 5 za probu pa neki vifa visoki i ipak kupio low budget sc10n, nije bilo trenutno za g20 jer i dalje prodajem ozvucnje iz auta
Bolji odgovor nisam mogao da zamislim Veliki naklon Moj utisak je da preciznije radi od Yamaha e810 i marantz nesto slicnom pm 750 sa stk kolom ali sa digitalnim ili relejnim mozda eq. Pored toga kod sebe nisam imao nista pristojnije. Cuo par puta lampas ali ostalo na lepom secanju
Pozdrav svima Pretpostavljam da ovo ljudi cesto pitaju ali da li neko zna kojeg je ovo tipa ili vrste gradnje pojacalo ? Bilo bi super ako bi neko znao da li lici ili ga podseca na neku vrstu, tip ili proizvodjaca pojacala. Znam da je rucni rad ali ne i ostalo. Svako zapazanje ce mi dobro doci
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 84 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
