matan
Sve objavljeno od matan
  1. Netiks iz Beograda ima razne kablove, kvalitetne, ne secam se ovog modela ali mozes da pozoves, proveris...
  2. Jel postoje neka upustva sta tacno iskjuciti na Win 7 ili 8 da bi se dobio racunar namenjen iskljucivo za muziku, eventualno filmove, bez pristupa mrezi i sl...? Ili citati upustva za Win XP na www.cicsmemoryplayer.com pa pratiti analogiju?
  3. Janisam al se spremam , mislim da nabavim zicu...
  4. Stara tema ali naleteh pa mozda bude nekom korisno, ja sam teflonska creva, platna (postoje razlicita sa razlicitim sastavom teflona i drugih materijala, sto je veci sastav teflona, bolje...), kao i ekspandirani teflon (IZOLATOR sa NAJBOLJOM DIELEKTRICNOM konstantom POSLE VAZDUHA) kupovao u Termoplasut, Mali Mokri Lug...
  5. Znam sta pravis, a nisi mi odgovorio za izolaciju ali indirektno iz tvojih odgovora shvatam da za dielektrik ne maris...Za Al su ti vec odgovorili, to nije problem moze da se resi na vise nacina, sad kako ce da zvuci, treba cuti...
  6. Meni je ovaj 5*4 ok jer bi od njega pravio samo jedan vod, sa 0.8 precnikom to mu dodje 2*5mm2. Ovaj od 5x4 sam samo naveo jer su ga imali u radnji kad sam zvao al mogu i drugi da se naruce. Nisam video ovak kabal uzivo, tako da ne znam tacno kakva mu je konstrukcija ali ja sam mislio samo da razdvojim polove bez da sve raspredam. Eventulano mozda uzmem duplu duzinu pa da od druge napravim konstrukciju koju ti hoces pa uporedim. Videcu danas ako uspem da odem do njih i vidim na licu mesta, narucim za mene...Inace radi se o blueline-u.Jesi ovaj kabal J-Y(St)Y 12*2*0.8(0.6) cuo/naso da neko radi sa nekom boljom izolacijom od PVC?
  7. Imas mrezne belden u firmi Infohome i IRVAS International d.o.o., ne znam koja je najmanja duzina, nemaju sa teflonskom izolacijom, bar ne na sajtu. Uglavnom su sa polietilenskom izolacijom, osim 1885ENH koji ima foam polyolefin sto je ujedno i najbolji dielektrik od ovih sto se prodaju ali je na zalost ovaj kabal i najskuplji, oko 1 eur po metru. Imas cenovnik na sajtu Infohome... Ja sam trenutno u istrazivanju teflonskih kablova domacih proizvodjaca pa ako nadjem nesto interesantno, postovacu Nasao sam Novkabelove kablove za telekomunikacije sa izolacijom od penastog propilena. Mislim da je to najbolje sto moze da se nadje u Srbiji. Danas sutra cu ici da kupim koji metar. @Boki, ako si zainteresovan, reci koliko ti treba metara kabla i koji oces da bude konacni presek, dace mi za malo vecu kolicinu popust. Znaci provnodnik cist bakar, izolacija penasti polietilen. Ja cu uzeti najmanji dijametar sto imaju, 0.4mm. Radi se o kablu TK59 M, GM. Orjentaciono cena za 5*4*0.8mm je 270 din preko 10m.
  8. da, da to sam shvatio za spoljni sirm, dilema mi je bila za ovaj unutra. U svakom slucaju razumeo sve, zahvaljujem!
  9. Ovu temu sam cuvao sa strane da procitam vec nekoliko meseci kao slag na tortu u nadi da ce posle 11 strana da iznikne srpski Behringer...I tako sa zadovoljstvom krenem sinoc od prve strane i stignem do poslednje, shvatim da se samo par ljudi bavilo upgrad-om, bar po pisanju i da je svako radio neki svoj upgrade, tj. nije definisana neka najbolja opcija koja daje najbolje rezultate sa SRC.Posto ja od DIY posla mogu da zalemim cinceve na kablovima i upredem zvucnicki kabal i tu se moj DIY zavrsava zamolio bih istaknute clanove foruma da mi predloze neki upgrade za SRC I neku okvirnu cenu koliko bi to kostalo da to oni izvrse. Ja inace imam SRC I dac AK4396 pa bih voleo i da njega usput ugradim. Cilj mi je da SRC koristim kao DAC izmedju RME I pretpojacalo/pojacalo (babel fish). Naravno poenta bi bila dobiti bolji DAC od RME 9632.Ne znam, mozda ima smisla koristiti signal za clock iz RME I slati na Behringer kad vec ima tu opciju za sinhronizaciju?Takodje me interesuje da li neko Behringera koristi kao preamp, tj. da li direktno salje signal na pojacalo?Poz
  10. Zahvaljujem na odgovoru.Samo da rezimiram, u slucaju dodatne pletenice, lemi se na oba kraja i beldenova i dodatna pletenica?
  11. Pozdrav svima,evo i moje prve teme na ovom odlicnom forumu koji vec duze vreme pratim mada i nije bilo mnogo prilike da se ukljucim.Odlucio sam da napravim neke kablove po receptu Jon Risch-a. Imam par pitanja za njegov digitalni interkonekt pa cu prvo postovati njegov tekst:Belden 1506A, a solid 20 gauge bare copper wire, with foamed tefloninsulation, and a Duofoil and 95% coverage tinned copper braid shield.16.1 pF/foot, 75 ohms impedance. The additional shielding affordedby the Duofoil seems to help minimize jitter due to noise pickupby a digital interconnect. For the ultimate in shielding, add anadditional shield by slipping a copper braid over the cable jacket,and hard grounding it at the source end, and ground the other end ofthe braid via a 0.01 uF ceramic disc capacitor. NOT the best foranalog audio use due to the fact that the Duofoil and tinned coppershield do not make as good of a ground return path as the bare coppershield in the 89259, however, still better than most other coaxial cables.1. Kako ovaj beldenov kabal ima sirm plus foliju interesuje me da li se i folija i sirm leme na masu cinca?2. U slucaju dodatnog sirma koji on preporucuje, da li se oba sirma leme (i folija?) na mase?3. Ovaj keramicki kondezator koje karakteristike treba da zadovolji (napon)?Pozdrav
  12. Jel moze info gde si nabavio Picopsu i po kojoj ceni.Pozdrav.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 262 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
