spiral
O spiral
  • Rođendan 05/26/1983
Metode kontakta
  • Website URL
    http://www.leeenux-linux.com
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
spiral's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
0
Forumska reputacija
  1. Uzeo sam polovan AV receiver, Sony GX215. Prebacim na FM tuner, ubacim antenu nazad, i nista se ne cuje. Onda slucajno isprobavajuci sve i svasta, klikom na "shift" dugme pojavljuje se na ekranu A, B, C, i na C, on prima stanice. Da li neko zna o cemu se ovde radi?
  2. Treba mi neki jeftiniji, slabiji sistem, zvucnici dvo ili trosistemci, od 2x30W do 2x60W i neko odgovarajuce pojacalce. Dajte ponude ako imate nesto tako.
  3. spiral
    Tenson
    Konkretno, nisam cuo za ovu marku. Jel zna neko nesto o ovome? Konkretno, pazario bih mozda ovo, ako marka ista valja:http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Pojacalo-Marke-Tenson-Jako-Dobrog-Kvaliteta-Za-10-Din-/4302026
  4. spiral
    Visonik skretnice
    Visonik skretnice, 12db. Po principu ko ponudi najvise.
  5. 1. Pojacalo 2x 35W sa STK4161II. Plocica potpuno uradjena, sve komponente su stavljene, kao i hladnjak sa ventilatorom. Samo da se stavi potenciometar, napajanje i to je to. Posto sam IC kosta 1200din, trazim fixno 1700din. 2. Aktivni ekvilajzer sa predpojacalom, za 10 potenciometra. Rucna izrada sa dva LA300 integrisana kola. Dolazi sa mikrofonskim kablom za ulaz. Smesteno je u plasticno kuciste ATARI-jeve konzole. Bez potenciometara je (treba samo 10 potenciometra od 10kohm). Dolazi bez napajanja, ali radi na bilo koji adapter koji moze da se kupi na pijaci za 200din. Cena je ispod one koliko je mene kostao materijal.Ovaj ekvilajzer ima nezavisnu kontrolu tona u svakom području. Jačina svakog od pet tonova reguliše se posebnim šiber potenciometrom. Napajanje je od 3V do 20V, pri jednakom pojačanju. Preporučen napon napajanja je 9V.Prvi kanal ima srednju frekvenciju od 108Hz, drugi od 343Hz, treći od 1,08KHz, četvrti od 3,43KHz i peti od 10,8KHz. Svaki potenciometar stavlja se u srednji položaj i ima -10dB na dole i +10dB na gore pojačanja, u udnosu na gore pomenute srednje frekvencije. - 800din. Imam i potenciometre, ko hoce, po dogovoru... 3. 25W Hi-Fi pojacalo u AB klasi pomocu mosfetova IRF530 i IRF9530. Prodaje se samo elektronika za jedan kanal. Na 8ohm-a daje 25W RMS, osetljivost 200mV, tako da predpojacalo nije potrebno, 30Hz-20kHz, harmonijsko izoblicenje na 1kHz: .01% na 25W, .006% na 10W; na 10kHz: .07% na 25W, .02% na 10W. - 600din. Sema je na slici. 1.
  6. spiral
    SAL zvucnici
    I finalno, 2400din, samo da mi ne zauzimaju vise mesto.
  7. spiral
    SAL zvucnici
    Dobar savet, postavicu
  8. spiral
    SAL zvucnici
    Cena spustena na 2700
  9. Ok, posto je zeon_Rider odustao od kupovine, nudim ih za 1700din.
  10. spiral
    SAL zvucnici
    Postom - 190dinAKS - 450dinPost Express - 450din
  11. spiral
    SAL zvucnici
    U pitanju su SBX1010 i DTF-20 sa skretnicama 6db. Kutije su izradjene od iverice 18mm sa fabrickim kantovanjem, i radio ih je stolar. Dimenzije su 290mm x 160mm x 220mm. Postavljene su sundjerom.Drajveri su kupljeni novi i jako su malo radili. Na zadnjoj strani je prikljucak za kablove.Ako nekom treba jeftiniji sistem... cena je 3000din, koliko je i mene kostao materijal.Razlog prodaje - nabavio sam trosistemce 2x 150W tako da mi ovi vise ne trebaju.
  12. Ljudi, verujem da ste veci strucnjaci od mene po pitanju audio tehnike, ali ovog puta sam u pravu. Skretnice jesu iz Canton Carat 920DC, vadjene su jer su nepazljivim transportom pocepali membranu, pa sam ja brze bolje pokupio skretnice. Ono sto je sigurno je da su dvosistemske (cak i pise gde je ulaz, gde za visoke gde za niske) i da su 18db (trostepena - 2 zavojnice na red za niske i 1 paralelno na visoke, kao na slici). Ne mogu da garantujem 100% da je plavi kondenzator originalan, osim sto sam pogledao lem i deluje fabricki, a i sto bi to neko menjao osim ako se ne ubacuje u druge neoriginalne kutije? I ovo nije princip ko da manje
  13. A da, stvarno...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
