Phil
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd - Sarajevsa
  • Zemlja:
    Serbia
Metode kontakta
  • Skype
    Filipovicivan
Phil's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Phil
    CV 468 i AD1865N
    @ Ninja Ovde sam našao neki projekat cevnog izlaznog stepena za DAC, nadam se da će pomoći
  2. Phil
    CV 468 i AD1865N
    Ja imam neku sličnu ideju na umu, samo što se ne bi upušao u pravljenje celog DAC-a od nule, pa sam mislio da uzmem Beringher UCA202 USB zvučnu, koja se u stvari sastoiji od PCM2902 (datasheet) i operacionog pojačivača na izlazu. Ideja mi je da otkačim taj OP i da signal sa DAC-a dovedem direktno na lampaški preamp. E sad, moje pitanje iskusnim tubadžijama je kako da napravim lampaški pojačvavač sa gainom od recimo x3-4, pošto je iznaz DAC-a 0,6v? Kontam nešto sa ecc82 pa neka povratna sprega, al ne mogu to nigde da nadjem na netu, a iskreno nisam tolko vešt da smišljam sam
  3. Phil
    E92cc shema?
    Uh, tek kad se upustim u konverzaciju sa vama shvatim kolko veze neme Ja bi da eksternu audio karticu Beringher UCA202 poteram na mom H/K reciveru, ali preko neke lampe da malo oboji zvuk A signal bi uzeo direktno sa DAC-a unutra zaobizaleći interni opamp. Dac je PCM2900, a izlaz mu je 0,6V kolko vidim u specu.
  4. Phil
    E92cc shema?
    OK dakle, E92cc je extra lampa al ne za stvari koje meni trebaju... Tako da Zen, ja sam voljan da udomim ovaj par E92cc u tvom reciklažnom centru, ukoliko bi mi poslao par ecc82 da bacim kod mene u kantu E sad pošto su 92-jke ispale iz varijante imam jedno pitanje u vezi ecc83. Sa jedne strane slušam da 83-jke imaju veliko pojačanje i da nisu dobre za preamp (osim gramofonskog), a opet po netu nalazim brda šema i gotovih projekata preampa sa ecc83. Npr. Kako Gosn. Borin preamp sa ecc83 ima samo 6,5x pojačanje?! (1,5Vin - 10Vout) a signal prolazi preko dve lampe?
  5. Phil
    E92cc shema?
    Pozdrav ljudi! Ja sam se u srednjoškolskim danima aktivno bavio ovim stvarima, pa sam se penzionisao na jedno desetak godina , al se sad polako vraćam u priču.Zato mi je veoma drago što postoji ovakav community. Sad ću malo da vas davim. :)Elem, imam neki par E92cc SQ lampi, sa kojim sam hteo da napravim preamp za moj kućni sistem, ali nigde ne mogu da nadjem shemu ni jednu shemu za njih?! Ima li ko neku zgodnu shemicu za preamp sa e92cc?Druga varijanta mi je da ga radim sa ecc83, pošto i njih imam u šteku, al čitam po netu da nisu dobre za preamp zbog velikog pojačanja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
