vozic
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
vozic's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. vozic
    Ei/HSR 140 Hi-Fi
    Hvala na brzom odgovoru. Sam odgovor nije rešio moj problem, ali svako obraćanje preko foruma uvek daje neki kvalitet. Zahvaljujući savetu za intervenciju sa polovnim delovima iz starih Niških televizora setih se da u Nišu imam čak i rodbinu! Setivši se kako su preko fabričke prodavnice kupovali sve kućne uređaje shvatio sam da je tamo verovatno najviše "Ei" risivera i televizora nego u drugim gradovima zbog fabričke prodavnice pa stoga i verovatno najviše šanse da se nađe kod nekog od servisera takav prekidač! Još jednom hvala i samo da napomenem da njegove original zvučne kutije i dan danas slušam na jednom "pro" sistemu kao jedan od parova zvučnika kada ga slušam sa malom snagom, jer su neverovatno efikasne na maloj snazi do 10 W, kako se obično i sluša tokom dana u stanovima!Pozdrav,"vozic"
  2. Imam ga puno godina (HSR 140), nalazi se kod roditelja, i povremeno ga uključujem tek tako. Imam nekih uspomna vezanih za njega. Nedavno je došlo je do pregorevanja mrežnog prekidača koji se uz to i raspao a specifičan je, jer se u stvari na istom vretenu nalaze dva prekidača. Ima li gde da se kupi ili postoji mogućnost da se nađe zamena, ali onda ne znam kako ga povezati da ova "uspomena" bude i dalje u radnom stanju. Trebaju mi i šiber potenciometri ali to nije kritično, jer se radi o pucanju pera koja drže ručice klizača dok su klizne površine još uvek u korektnom stanju bez "proklizavanja" i gubitaka NF signala!
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 2 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
